Stuki przy skręcaniu w przednim zawieszeniu
Sprawa ma się następująco:
Jak jadę powiedzmy 20-30 km/h i chce skręcić w lewo lub zawrócić, to jezeli wykonując skręt zacznę hamować z niewielką siłą, to zaczyna stukać jakby coś miało pęknąć.
Przy skręcie w prawo tego nie ma.
Wymienione były łączniki , tuleje wahaczy, wspornik drążka kierowniczego.
Czy ma ktoś pomysł co to moze być.
Koło na pewno dobrze dokręcone
Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Łukasz
może to łożysko górne kolumny McPersona jest zużyte lub niedokręcone ?
Miałem coś podobnego (strzelanie) przy skręcie kierownicą tylko że w prawo. Stało się tak po myciu "karczerem" silnika.
Nasmarowałem taką długą tuleję drążka kierowniczego - ok. 30 cm od koła, od strony pasażera (bedzie wiadomo o co chodzi jak porusza się kierownicą).
Nasmarowałem również inne skręcające się elementy (bo nie wiedziałem co to może być)... no i pomogło - już nie strzela.
Sorry że nieskładniowo...ale czas mnie goni
2006-09-14 15:16:59, Beny_2_5_TDS pisze:
Miałem coś podobnego (strzelanie) przy skręcie kierownicą tylko że w prawo. Stało się tak po myciu "karczerem" silnika. Nasmarowałem taką długą tuleję drążka kierowniczego - ok. 30 cm od koła, od strony pasażera (bedzie wiadomo o co chodzi jak porusza się kierownicą). Nasmarowałem również inne skręcające się elementy (bo nie wiedziałem co to może być)... no i pomogło - już nie strzela. Sorry że nieskładniowo...ale czas mnie goni
Moze po wymianie wspornika drążka naruszyło się coś i zaczęło stukać.
Musze sprawdzić.
Dziękuję za podpowiedź.
Pozdrowionka
Łukasz
