Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-23 00:02:29
Co to znaczy gra lepiej |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-12-23 06:36:17 Nie widziałem subwoofera bez bass-reflexu |
patrykowski Daewoo Espero 1,8 Cd chorzów | 2005-12-23 10:16:17 a ja tak darek 54... ma taki w bagazniku i chyba kiniusia tez taki posiada(niejestem pewien ) |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-23 10:42:48
Są... z poteznymi wzmacniaczami i glosnikami "wypychajacymi", bass niesie sie bezposrednio z glosniczka w 180 stopni. ... do tego tez trzeba miec odpowiedni, dobry glosnik. i wtedy przewaznie stosuje sie wewnetrzne dzielenie skrzyni na segmenty... ... ogolnie w warunkach domowych trudno wydusic z kawalka mebli bass bez bass-refleksu ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-23 13:44:16
to nie wierć w niej dziur jak wywiercisz dziure to będzie kupa |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-23 13:56:15
Czyli w zasadzie czego byś nie zrobił to to nigdy dobrze grać nie będzie. Bez porządnych obliczeń nic ciekawego nie zrobisz. Łot głośnik w skrzyni
A poza tym co to znaczy że z bass refleksem będzie grało lepiej Tak jak pisał Kosta, oba typy grają inaczej, nie można powiedzieć, że któryś gra lepiej a któryś gorzej. Wszystko zalezy od tego czego oczekujesz. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-23 21:18:31 w zyciu, zadnych komor, wystarczy troche teoretycznej wiedzy nt. roznoszenia sie fal dzwiekowych, kilo gąbki, silikon i odpowiednie plyty - i troche wkretow plus dobry glosnik i program do obliczania skrzyn.
nic w tym trudnego. |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-12-27 15:49:17 Teoretycznie to jeża można też wy......... ale najlepiej przez okno. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-27 21:39:21
w tym rzecz oczywiscie, ze sama teoria nic nie da.
a przerabianie zwyklych kolumn na samochodowe nalezy sobie od razu darowac... |
swirek20p-ce Esperko pabianice | 2006-09-14 22:50:14 jesli chodzi o suby z bas - reflexem to sa one bardzo fajne ale nie do szybkiej muzy bo zamulaja chyba ze i glosnik i wzmak mnaja po 50 lub po 500W a obudowa zamknieta ma bardo dobry impuls akustyczny, to znaczy ze przy niskich mocach wcale nie jakichs tam specjalnych wypychajacych glosnikach-co za bzdura!! pracuja bardzo szybko. nie maja zejscia np do 25Hz bo przy takiej czestotliwosci maja efektywnosc zedu 70dB a to jest kicha ,ale za to jak dodasz mocy to 35Hz poczujesz nawt kilkukrotniej lepiej niz z bas-refleksem. Ogulnie rzecz biorac powiem tak: jesli chcesz czuc kopniecia w dupe,plecy i cale cialo ma ci drzec to zamknieta, jesli chesz slyszec bas to bas-reflex ale ja proponuje zamknieta lepiej bass czuc niz slyszec. mam kilka udanych projektow wiec jak chcesz to na meila pisz(nubia1@interia.pl) |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-09-14 22:59:05 mi sie poprzedni sub spalil i teraz mam szczelnego suba blaupunkta z glosnikiem 30cm - jak dla mnie gra wysmienicie. |
maskekk Pzn | 2006-09-15 00:29:54
To skrzynie sie skreca ? ja myslalem ze sa sklejane... ja ma tube mala w bagazniku booszmena czy siakos takos aktywna i jak na moje potrzeby to wysatrcza bas wyrazny ale lba nie urywa, a o to mi chodzilo. daje rade i jestem zadowowlnony |
