Pompa wody Carina E
Witam Od niedawna zostałem szczęśliwym posiadaczem pięknej Carinki. O autku napiszę więcej w poście powitalnym którego postaram się zmajstrować niebawem. Niestety teraz mam dość poważny problem mianowicie cieknie mi woda z okolic pompy wody. Myślałem, że to pompa się rozleciała , więc kupiłem nową, wymieniłem wraz z uszczelką i simeringiem na nowką. Niestety wyciek jest nadal, tzn. nie widzę już wody ale w chłodnicy jest susza... Ze starej pompy ciekło w tym miejscu gdzie na fotkach jest rdzawy ślad
Czy ktos mogłby mi powiedziec skad ten wyciek i dlaczego w tym miejscu jest jakas "dziura"?? Dzięki z góry za pomoc i pozdrowienia dla Toykowiczów
Na starej pompie miales wyciek z uszczelniacza wirnika i woda uciekala otworem spustowym.Teraz musisz szukac wycieku w innym miejscu a jezeli nie widzisz zadnej plamy pod samochodem to zbadaj czy silnik jej nie pije.
Problem został (mam nadzieję) rozwiązany Wystarczyło raz dolać wody i już jest OK.
