michal_gloc Ford Escort CLX LPG Gdańsk | 2006-11-21 20:28:23 ...a moze wstawic tylko regulator napiecia, np LM317 i wogole zapomniec o opornikach??? |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-11-21 20:32:55 jeden opornik nie da rady musisz lutowac do kazdej z osobna testowane w autopsji a co do szlifowania to fakt bardziej sie rozprasza jak jej sie czubek podszlifuje narzedziem w sam raz do tego bedzie pilniczek do paznokci jakiejs kobitki ![]() |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-11-21 20:38:59 ja tam szlifuje slifierką do ostrzenia wierteł ![]() |
Tuner-TCS Ford Escort Cabrio m ... Słupsk | 2006-11-21 20:40:45 ja 2 miesiące temu przerabiałem ten temat, diody LED podświetlające zegary i skończyło sie na popaleniu wiązek Trzeba było cały licznik polutować i na tym sie skonczyło, dodam tylko że dioda LED kosztuje 4-5zł a jest ich chyba 13 albo 14... |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-11-21 22:46:16
dioda led blue kosztuje 70gr, a w zaleznosci od tego jak chcesz zrobic jest ich albo 3-4 na licznik albo około 22-24 na licznik. jak dobrze poizolujesz i nie pomylissz plusa z minusem to nic sie nie spali. pamietac tylko trzeba o dobrej izolacji, bo to jednak auto, a wiecie jaki mamy stan dróg |
Tuner-TCS Ford Escort Cabrio m ... Słupsk | 2006-11-22 10:37:10 a ja mam pytanie...po co szlifować główki diód żeby świeciły bardziej rozpraszającym światłem skoro można kupic typowo rozpraszające diody LED z płaskimi już główkami.... |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2006-12-01 20:16:08
Po co az taki!!!!!!! Dioda w zaleznosci od koloru ma nie wiecej niz 20mA poboru pradu a i to bardzo zadko i do tego jest to jej zylowanie srednio diody maja ok 15mA wiec dla stabilizatora o pradzie 500 mA mozna wstawic ok 30 diod!!!!
Ciekawe skad takie diody bo ja o takich jeszcze nie slyszalem. Ludzie klania sie matematyka a jak juz ktos chce sie wypowiadac na konkretny temat nie majac o tym zielonego pojecia to niech sobie chociaz troche poczyta fachowej literatury bo wg mnie jest to zasmiecanie forum i wprowadzanie w blad innych forumowiczow!!!!!! Dla rownoleglego polaczenia diod wyliczamy z prawa Ohma R=U/I gdzie R- reyzstancja opornika, U napiecie I-prad Liczymy: Przy polaczeniu rownoleglym spadek napiecia na kazdej diodzie jest taki sam wiec obliczamy U= 14.4(napiecie inst sam.)- 3 (napiecie diody-jest zalezne od koloru,dla niebieskich i bialych przyjmujemy wartosc 3V dla czerwonych zielonych i zoltych od2.2 do 2.5 V ) U=14.4-3=11.4V I=0.015(prad jednej diody lepiej zawsze przyjac mniejsza wartosc dla diody niz skracac jej zywotnosc*x(ilosc diod)=0,225 dla 15 diod Liczymy rezystancje R= 11.4/0,225=50,6 Ohma Zwasze mozna te wartosc sobie zawyzyc. I to na tyle mam nadzieje ze sie przyda. P.S. Wystarczy jeden opornik dla takiej ilosci diod |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2006-12-02 23:04:19 Co się tyczynapięć i oporów do diod to przy połączeniu szeregowym 6 sztuk przy zasilaniu 12 V możemy wogóle zapomnieć o opornikach. I choć teoria mówi co innego w praktyce właśnie to rozwiązanie najlepiej sie sprawdza. |
misiolino Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2006-12-02 23:17:59 Jest jeden podstawowy ból podłączania diód szeregowo, jak padnie jedna to mamy ciemność i trzeba wszystko rozkręcać, a jak są równolegle to tylko trochę ciemniej będzie. To taka porada dla leniwych |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-12-02 23:24:44
niestety to rozwiazanie sie u mnie nie sprawdzilo
robilem oswietlenie budzikow, w szereg łaczyłem 5 led bez rezystora. Testowałem na prostowniku - działa. Niestety po podlaczeniu do auta diody sie lekko jarzyły, ten sam efekt był jak podłaczyłem pod zasilacz kompa. Dołączenie rezystora poprawilo efekt ;] Moim zdaniem musi byc, mały ale zawsze ;] |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2006-12-02 23:56:10
Twierdzisz że dołączenie oporu poprawiło świecenie diod?? To jakos się logiki nie trzyma. W twoim przypadku można raczej mówić o różnych napięciach z różnych źródeł jak np. wymieniony przez ciebie prostownik zasilacz i akumulator. Jednym słowem prostownik daje ci około 15 V, zasilacz równe 12 z ograniczonym w jakimś zakresie prądem, a akumulator okolo 14 |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-12-03 00:49:03
tez tego nie rozumiem, ale tak bylo. rozbicie jednego szeregu diod na dwa, plus do kazdego opor pomoglo. Prostownik mial napiecie 12V. napiecie w kompie tez. |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2006-12-03 10:58:25 Przy rozbiciu jednego szeregu na dwa poprostu zwiększyłeś napięcie odkładające się na każdej z nich. Opór w takiej konfiguracji daje się w celu ograniczenia prądu poboru przez diody. W takiej konfiguracji ma prawo to działać. |
gregor72 Sympatyk FEFK MK7 Kombi1.6 16V Ze ... Krosno | 2006-12-03 11:34:56 Moim zdaniem niema co kobinować z listwami ,skręcenie diody z rezystorem podlutowanie i założenie koszulki termokurczliwej nie trwa dużej niz 2 min.
Ja tydzień temu robiłem podświetlenie na 9 diodach + 1 na wskazówki i świeci dość ładnie na niebiesko. 4 na obrotomierz 3 prędk. i 2 wskaźniki. Z tyłu obudowy zegarów są takie plastikowe wypusty które przewierciłem i wypuściłem kable zakładając diody w środku obudowy klejarką ,na koniec wpiołem sie w miejsce gdzie była żarówka do podświetlenia i jak dlamnie efekt jest ok
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2006-12-03 12:16:07 Co prawda to prawda. Zawsze się przecież powtarza że najprostsze rozwiązania sa najlepsze |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-12-04 08:11:52
i kto tu wprawadza w błąd? P=U*I (15V*100mA=1,5A) dodam, że są także diody 700mA, wystarczy spojrzeć na allegro. Dobór opornika do led już była omawiana, podałem nawet kalkulator.... klik |
