witam
podczas jazdy na lpg potrafi zgasnac a przewaznie co jakis czas "dusi " sie jakby zabraklo gazu. wciskanie pedalu gazu nie daje przyspieszenia a w pewnym momencie puszcza i mozna jechac dalej. czasem jak zgasnie to trzeba troche pojechac na pb zeby po przelaczeniu na gaz nie zgasl. wczesniej gasl przy wchodzeniu w zakret na luzie. co to moze byc?
napewno w archiwum cos o tym znajdziesz. Ja moge napsiac ze napewno sprawdz silnik krokowy, moz ejest sotro zawalony i trzeba przeczyscic...pozatym przydalo by sie podjechac na regulacje gazu, byc moze w tym tkwi problem.
2007-03-10 20:52:56, rudi pisze:
też tak miałem pomogło przeczyszczenie i gruntowna regeneracja parownika i dodam że LPG to ciągłe problemy ale w sumie więcej plusów niż minusów.
