ABS w BMW E-36
Mam mały problem z ABS-em. Raz działa, raz nie działa. Zauważyłem, że jak jest deszcz to wtedy działa częściej niż jak jest sucho. Podejrzewam, że jest gdzieś przerwa i jak dostanie się troche wilgoci to jest przejście. Chciałem tylko o jakiś schemat tego ABS-u, czujników, kabli. No i o jakieś rady również.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
jak spadnie snieg bedzie dzialal jeszcze czesciej
zapala sie kontrolka?
Co rozumiesz przez to, że nie działa ?? Zapala się kontrolka ABSu, czy poprostu podczas hamowania się załącza ?? Jak podczas hamowania to przecież normalne, że na ślizgiej nawieżchni działa częściej.
Chodzi mi o to, że kontrolka świeci się cały czas (czyli ABS nie działa). Dziś naprzykład zgasła podczas jazdy i cały dzień ABS był sprawny. Czemu tak jest? Jakieś pomysły?
Najczęstrzą usterką jest czujnik przy którymś kole. Poprubuj przeczyścić styki we wtyczkach tych czujników i może ustąpi. Jak nie to najłatwiej pojechać na kompa i tam zdjagnozują ci usterkę. Możesz też posprawdzać sam czujniki np. ohmomierzem.
