Problem z 1,6 16v
witam objawy są takie zimny silnik przy Obr 2 tys. zaczyna szarpać po kilku sekundach ustaje sadze ze to potoczny kangur wymienione przewody od odpowietrzenia skrzyni korbowej zaworek wyczyszczony krokowiec tez czujnik tem tez wymieniony poza tym blokada silnik kreci się do 4 tys ogólnie zero przyjemności z jazdy co z tym zrobić bo już zaczynam mieć dosyć tego auta
Poduszki pod skrzynią i silnikiem sprawdz czy nie są naderwane
czujnik polozenia przepustnicy,kable WM,swiece,czujnik halla sprawdz.
kable nowe swiece tez czujnik wraz z przepustnica działaja dobrze czujnik halla gdzie sie znajduje
Typowe symptomy niedziałającego poprawnie przepływomierza - do wyczyszczenia - informacje, sposób czyszczenia i fotki na forum - uruchomić wyszukiwarkę trzeba, albo przejrzeć posty z ostatnich dwóch tygodni.
czujnik halla wkrecony jest w blok silnika, od strony skrzyni biegow, od przodu samochodu.
