mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-08-16 15:57:01 Kiedys na forum byl poruszony i podany link z programem na palmtopa zeby mozna bylo podlaczyc go pod ECU i mam taki problem ze go nie moge znalesc ;/ Moze ktos sie orjetuje skad moge sie zaopatrzyc w ten programik? |
opi23 HF MEMBER Kraków | 2006-08-16 19:40:57 http://mmcdlogger.sourceforge.net/ tam jest wszystko. Jeżeli by były jakieś problemy to służę pomocą - używam tego programu już pół roku ![]() |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-08-17 17:44:11 Wielkie dzieki
Moge przez niego kasowac bledy i zmieniac parametry? [ wiadomość edytowana przez: mAkArOn dnia 2006-08-17 17:47:57 ] |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-09-08 02:44:18 u mnie niestety nie cche chodzic ten program tzn. w ogle nie moge zainstalowac go, chyba dlatego ze mam WM 5.0 na palmie |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2006-09-08 09:19:00 z tego co kojarzę to programy robione są pod Palm OS a nie mobilne wersje Windowsa. |
antonescu HF MEMBER Hyundai S-Coupe Opole | 2006-09-09 08:23:55 |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2006-09-11 16:11:58
Może spróbuj na palmie z WM5 zainstalować emulator palm os i potem normalnie sofcik? [ wiadomość edytowana przez: gadiemus dnia 2006-09-11 16:12:50 ] |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-09-15 10:45:42 Dzieki za wszystkie rady kurde ale jak z tym kabelkiem teraz? |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2006-09-15 12:48:48 tzn jak to jak.? |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-09-15 15:25:37 Chodzi mi o ten kabelek ktory z palma trzeba podlaczyc pod ECu, nie mam go.
Fajnie, macie moze jakies sprawdzone emulatroy ktore beda chodzic na WM5 bo ja juz 3 sciagnelem i zaden nie chodzi, przy instalacji blad wyskakuje [ wiadomość edytowana przez: mAkArOn dnia 2006-09-15 15:47:18 ] |
opi23 HF MEMBER Kraków | 2006-09-17 10:52:51 Tu jest dokładny opis po angielsku jak zrobić ten kabel(załączone zdjęcia). http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=203316 |
