piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-09-16 15:53:02 Jak spory to odpal złomero i patrz gdzie kapie... |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-09-16 16:03:26 a moze nagrzewnica lub jej okolice? pachnie na slodko w kabinie po wlaczeniu nawiewu? najlepiej wlacz silnik, nawiew, przejedz pare km, zostaw auto z wlaczonym silnikiem i wyjdz z kabiny oblookac pod maske - pozniej wroc do kabiny co by obadac czy pachnie na slodko plynem (bo tak jak sie jedzie to niewprawny wachacz moze nie wyczuc). |
maskekk Pzn | 2006-09-17 21:29:26 Cos Ci sie pomerdalo9, Skoro leje sie z lewej strony sotjac od przodu to raczej nie na skrzynie. Ja mysle ze pompa wody padla ewentualnieuszczelka po pompa. |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2006-09-17 22:11:11 Dobrze popatrz -orginały oplowskie-koreańskie też- mają 2 otwory przesunięte o o ok.60 stop.względem siebie.Po to aby zawsze jeden z nich lub oba były po regulacji naciągu paska zębatego w najniższym możliwym położeniu a pozatym względy bezpieczeństwa przed możliwością zatkanie brudem od spodu. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2006-09-18 06:48:36
Trochę więcej jak się kupi dobrą, z drugiej "mańki" to zaleca się wymianę pompy przy co drugim pasku rozrządu ...oczywiście jak dożyje. To co kolega napisał to najprawdopodobniej puszczjący oring, sprawa groszowa, ale roboty kupa przy wymianie. |
Sykko Espero GLX Chełm | 2006-09-19 18:23:09 Dzieki wszystkim za porady.
Zgadza sie - pompa do wymiany. Na szczescie nie jest kosmicznie droga. |
