Arthuros Omega B 2.5V6 Warszawa | 2005-01-28 11:32:23 I znowu wyszło że niema co szkłem du.. podcierać. Ale z kąt mogłeś wiedzieć że taki numer odwalą!!! Tak przy okazji ile kosztowało łożysko? |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2005-01-28 13:50:23 Prośba o namiar i podanie w jakich kosztach się zamknąłeś?
Pozdrawiam |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2005-01-28 15:45:01 Ufo, zamieśćnamiar na wartsztat w wątku rekomendacje. Dział porady.
Sporo ludzi sie pyta o tani dobry warsztat w W-wie... |
OMEGATSZL288 LOB MEMBER Opel Omega A Wola Żyzna | 2005-01-30 12:32:10 ja robiłem sprzęgło 3 m-ce temu bo juz na podwórku bestja padła
Koszty: 290 tarcza Sachs, łożysko (kupiłem tańsze) SKF 60 nie wymieniałem docisku(był dobry) plus robota tylko 110
mój namiar: PZMOT Szydłów stacja LPG Świętokrzyskie części zakupione w Staszowie ul Złota (dobry sklep) |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-18 18:51:56 Teraz po odebraniu wozu z naprawy mam to samo.Biegi piekielnie ciezko wchodzą a zeby włączyć wsteczny trzeba zgasic silnik
Wymienili tarcze ,ale docisk zostawili.Czy moze to być tego wina? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-09-18 19:51:01 Kolego zawsze tarcza + łożysko. Ja dokładam jeszcze docisk.
Nie ma sensu jak zwalasz skrzynie i za to płacisz (ja w aso łapię się na 270 zł) to po co masz to robić x2 albo i trzy? [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-18 19:52:16 ] |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2006-09-18 21:43:37 może układ sterowania sprzęgłem zapowietrzony ? |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-19 11:43:31 kurcze no nie wiem.Na warsztacie ,na Ojcowskiej tez nie wiedzą.Albo taki warsztat
Ja to mam jednak pecha.W dodatku musze jeszcze dać wał do wywazenia bo nieda sie teraz jeżdzić. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-19 13:27:30 Poczkaj, poczkaj z tym wałem. To nie wał niewyważony tylko gumowy łącznik trefny.
Jak rozebrali to nie zaznaczyli jak było. Miałem tak samo. Rozkręciłem i znalazłem takie ustawienie przy którym pasowało do siebie jak ulał. Dziwna sprawa bo nie powinno być róznicy, a jednak jest ![]() |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-19 13:30:28 A jak to sie stało że mamy dwa posty tego samego autora?
W duperelkach i ogólnym. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-19 14:05:26 Gumowy łącznik? który bo przed warsztatem troszke słyszałem jak mi to szumiało,ale po tym jak rozożyli i złozyli wszystko do kupy jest fatalnie. Scooby to gdzieś przy krzyzaku?
I sory za dwa posty na jeden odpowiedziałem a drugi założyłem w ogólnych bo uwazałem,ze to nie duperelstwo.
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2006-09-19 14:05:52 ] |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-19 15:19:09 Szumiała Ci pewnie podpora, ale nie o tym myślę, na łączeniu dyfra z wałem i skrzyni z wałem jest gumowy element z metalowymi tulejkami na 6 otworów. Drogie to barachło jak diabli, więc warto pokusić się o ustawienie.
Nie powinno być różnicy na zdrową głowę jak się to skręci, ale u mnie jak obracałem o 120st wał to tylko w jednym położeniu odległość od tulejek była idealnie równa i tak skręciłem. A przed uszczelnieniem dyfra przy ok 50km/h majtał się lewar. Ktoś przede mną to rozbierał i skręcił jak popadnie. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-19 17:59:00 no mi dwa rzy skrzynie wyjmowali.Byc moze ,ze zle skręcili.Czyli jak bym miał kanał to dam samemu to zrobić? -krecąc az bedzie wporzo.
Ach jestem juz tak zirytowany w sumie wymiana silnika plus pierdoły i robocizna 7 kawałków mnie wyniosło a tu jeszcze dobrze nie zrobione
Jak tu sie nie wściekać. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-20 08:48:57 A mówiłem że Cię skroją. Dodali 2tyś , ciekawe za co? |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-20 09:50:34 sprezarka klimy,poduszka silnika jedna ,uszczelki rózne,rozrząd. W dodatku jak wyjechłem z warsztatu to reczny w ogóle nie chodzi |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-20 15:00:31 Jedź do nich niech poprawiają. Było dobrze jest źle i koniec.
Tak się zastanawiam czy wielowpust na wale ma indeks, bo może tam jest problem? Gdzieś o tym było napisane, ale nie mogę sobie przypomnieć. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-09-20 15:09:24 Dzieki Scooby za rady. |
