ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-06 23:19:42 Jak w tytule, firam - jakiś JENSEN (7kanałówka). Chodzi aż miło, w pelni spelnia swoja funkcje (podpiety pod suba).
Ps. wie ktos moze jak stoi takie cos cenowo ?? Ps.2 ramka (to drewno) to bedzie w przyszlosci czarne drewno, lub poprostu pomalowane na czarno, na dzien obecny poprostu nie mialem innej okleiny, a nie chcialem zostawic samej plyty
[ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2006-09-06 23:27:32 ] |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-09-07 07:33:53 Nie rozumiem stwierdzenia podpięty pod suba .. to znaczy że ten eq tylko wspomaga suba ? znaczy że sub podłączyłeś pod eq a resztę głośników nie ?
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-09-07 07:37:45 wez lakier matowy w sprayu i pokoloruj ta ramke lub sprubuj z jakas inna okleina bo to sie kloci i to bardzo |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-07 09:57:33
reszte glosnikow moge podpiac, ale wtedy do suba musze miec zwrotnice, zeby tylko sam bas puszczala. Przy takim ustawieniu jak teraz, sub poprostu odtwarza to co powinien |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-09-07 10:03:16
No niby tak, ale eq nie spełnia swojej roli. On przecież jest stworzony do korekcji każdej z częstotliwości a nie powinien służyć do wycinania średnich i wysokich. Zwrotnica powinna być w radiu i we wzmaku. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-07 10:08:55
zwrotnica bedzie jak wzmak bedzie, poki co jest wszystko ustawione tak aby bylo OK, jak dojda graty to sie troche poprzestawia |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-09-07 10:09:24 i browarek sie też pojawił na fotkach... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-07 10:10:19 moze ktos napisac po ile chodzi taki equalizer (firam - jakis JENSEN - ponoc amerykanskie), jeszcze nie zaplacilem (w sumie zrobilem kolesiowi radyjko za to) i jestem ciekaw ile kosztuje takie "coś" |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-09-07 10:14:02
Poszukaj na allegro, mi się wydaje że 100 to przesada, wygląda dość staro w sensie kształtów. Mam jeszcze jedno pytanko, na tej środkowej fotce widzę na kratkach nawiewów dwa przyczepione kółka to są zapachy czy tweetery ? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-07 10:51:51
gdzie tam tweerery to sa zwykle zapachy, tweetery sa w przenich naroznikach pod szyba |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-09-07 12:25:15
Boś mnie Pan wystraszył ![]() |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-07 12:28:50
Raven, widze ze znasz sie troche na audio, moze bys doradzil co wsadzic do mk4 w miejsce przednich głośników ?? mam tam wstawione bassy od vectry (16cm), o ile we vetrze graly elegancko to u mnie prawie wcale nie graja. tyl zgrywa sie az milo ale przod hmmmmmmm |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-09-07 12:38:33
Panie w Mk4 to gorszy problem, nie grają bo tam praktycznie nie ma przestrzeni, głośnik wkłada się do wnętki pod nogami i on włazi i koniec. Jeśli nie chcesz przerabiac i ciąć tapicerek to nie ma złotego sposobu i raczej efekty będą mizerne. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-19 16:52:07 Mały update
teraz aqualizer prezetuje sie tak: ![]() |
