Programik do liczenia pojemności
ma ktoś moze ten programik do liczenia jaka powinna być pojemność tuby/skrzyni przy danym głośniku??
Prosił bym o link lub obliczenie dla tego głośniorka: http://www.allegro.pl/item126312310_jbl_lc_s1250w_loudclear_30cm_480watt_.html
Wczoraj go kupiłem i chce wiedzieć jaką obudowe zbudować. Acha i lepiej bedzie zastosować bassreflex czy nie??
z góry dzięki
a masz do niego wszystkie dane?? bo z tego co wypisane w aukcji to nie wyliczysz:] trzeba poszukac troche na google o tym glosniku.
dane:
JBL LC-S1250W
30 cm Subwoofer
- 120/480 W Belastbarkeit (RMS/max.)
- Empfindlichkeit: 93 dB
- 4 Ohm Impedanz
- Frequenzbereich: 38 - 500 Hz
- Einbautiefe: 127 mm
- Durchmesser der Einbauöffnung: 277 mm
i tu tylko ze po rusku: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0900/p60-74jbl.htm[addsig]
To wszystko za mało. Potrzebne jest: Qts, Vas, Fs, Xmax itd. Jesli nie masz takich danych to myśle że obudowa ok. 40- 45 l, z bass reflexem: długość 210 mm, średnica 100 mm. Powinno grać.
Litraż
Przy zamkniętej skrzyni - 35.88
z bass reflexem - 49.54 ; długość portu - 273mm ; średnica portu 101,6mm
Ten głośnik ma Qts - 0.33, więc raczej bardziej pasuje do obudowy z bassreflexem
boxcalc
dzii wielkie panowie
