Wymiana świec
Witam posiadam escorta 1,8 td+intercoler(TDI) czy wymiana świec to coś skomplikowanwgo i gdzie one się znajdują. Kolega mi powiedział że pewnie są pod wtryskami z przodu silnika i po ich wymianie trzeba będzie na nowo ustawiać wtryski. Jakie świece proponujecie do mojego auta bo juz sie przygotowuję do zimy.Pozdrawiam
Jeszcze jedno czy ktoś może mi pezyslać cała instrukcje na e-maila. Dzięki
czemu zaraz na maila, inni też by skorzystali, i dlaczego trzeba ustawiać wtryski:/ z tego co wiem to już nie jest prosta sprawa.
ps. jak odkręcić świece żeby tam niczego nie urwać?:/
Napiszę jak wrócę do domu Swoją drogą ciekawe czemu żaden z Użytkowników TD nic nie pisze
2006-10-03 11:26:14, WilK pisze:
bo ja tez jestem dopiero przed wymiana
ale chyba nie bedzie trudna no moze do jednej swiecy mam trudniejszy dostep z powodu tych kabli zlaczek i innych przewodow
a tak to odkreca sie pewnie cala listwe a potem swieczki pokolei
P.S. po wymianie świec nie trzeba regulować kąta wtrysku.
ja wymienialem kiedys samemu, odkrecasz stara, wkrecasz nowa i po sprawie. Sa pod wtryskami, chyba na kluczyk 10 o ile dobrze pamietam, a listwa zasilajaca jest na kluczyk 8
Mi się wydaję, że są inne rozmiary kluczy, ale mogę się mylić i napiszę po sprawdzeniu.
podobno można coś tam urwać itd.. jak się do tego zabrać żeby nie popsuć? chcę wykręcić świece, zobaczyc jak ona się ma i wkręcić ją spowrotem , ew. później wymienić jak by było z nimi źle..
2006-10-03 16:51:13, Kajteknr1 pisze:
Przede wszystkim do swiecy numer 3 i 4 jest ciezki dostep i trzeba zwinnych paluszkow zeby nakretek nie szukac pozniej pod samochodem.Tak mozna cos urwac mianowicie mozna ukrecic swiece przykrecajac listwe zasilajaca!!!!Wiec trzeba ja dokrecic z wyczuciem, nie za mocno zeby nie ukrecic i nie za lekko zeby nakretka sie nie odkrecila.Aha no i profilaktycznie mozna przeczyscic odrazu styki od listwy.
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2006-10-03 17:27:36 ]
A więc tak. Świecę odkręcamy kluczem 10, najlepiej tzw. oczkowym odsadzonym. A przewody zasilające kluczem 7. Przy dokręcaniu, tak jak przedmówca zauważył trzeba iważać, żeby nie przekręcić gwintu połączenia elektr. Świece Bosch 0 250 202 001.
mam 1,8tdii jak poprzednicy pisali czeba miec zwinne paluszki ,swiece są pod wtryskami wymieniałem nieraz 1i2 wykręcisz doś łatwo 3i4 tutaj sie musisz nagimnastykowac klucz nasadowy przerobiłem tak aby mi siadała 17 nasadowa i po jednym krótkim ruchu otkręcam i obracam kluc zpłaski i dalej odkręcam zaznaczam że niczego nie demontuje przy wprawie mam w ciągu 30 minut wykręcone ,a dodam że trzeba pierwsze odkręcic listwę od świec .Swiece kupiłem orginalne BOSZOWSKIE.
2006-10-03 20:43:47, andrzej53 pisze:
No to rzeczywiście jakieś nowe oryginały
