Swapik
Mam pytani zwizane z przekadka silnika.
Chodzi mi ot czy mocowania silnika i skrzyni m essim mk VII przy silniku 1,6 16v i 1,4 8v sa takie same??
Mam mozliwosc kupienia za grosze mocniejszego motorka i ciekaw jestem czy duzo by bylo roboty z przekladka?? Robil juz ktos tutaj cos takiego??
Z gory dzieki za info i pozdrawim
ps: sorry za brak polskich znakow ale zalalem klawiature i alt szlak trafil
przelozysz wszystko bez problemu.. wszystkie mocowania sa takie same
a jak klaruje sie sprawa instalacji?? Czy to 1,6 niema jakis bonusowych czujnikow i innych pierdow ktorych niema w 1,4??
niestety tez musisz przelozyc kompa wraz z instalka czesc wydech u(katalizator) pompa paliwa chlodnica i jeszcze kilka rzeczy
daj sobie spokoj... ja od tygodnia płacze
2006-09-21 00:07:27, RysiekLBN pisze:
nie ma balu bez metalu....
nikt nie obiecywał, że będzie lekko...
dasz rade instalacje przewlec przez auto to max 4-5 godzin
musisz zmienic pompe paliwa bo przy 1,4 była na bloku silnika a przy 1,6 jest przy baku
musisz bak zmienic tez
to by było na tyle chyba
