owsik12 PN 2.0 DOHC Escort 1 ... szczecin | 2005-02-24 11:47:48 Witam mam pytanie. otoz posiadam forda Escorta 1.6 16V z 1996 z klima. problem jest taki ze padl mi nawiew.
rezystory sa OK gdy odlacze od nich kabelek od dmuchawy pojawia sie napiecie po przekreceniu przelacznika dmuchawy. gdy ja podlacze napiecie znika (0V). gdy zepne na krotko dmuchawe z plusem akumulatora kreci slicznie, gdy podlacze plus zasilania przed rezystory kreci z rozna predkoscia. podejrzewam skrzynke ebzpiecznikow (ew. przelacznik) Posiadam ksiazke do naprawy ford escort ale na schemacie nie mam opisanego koloru przewodu idacego od bezpiecznika 30 (25A) do przelacznika czy ktos moze mi podeslac schemat instalacji nawiewu (przelacznik 7 pozycji + klima) albo podac kolor kabla idacgo ze skrzynki bezpiecznikow do przelacznika? spalbym go na krotko i sprawdzil czy dmuchawa ruszy wykluczylbym wtedy przelacznik na desce rozdzielczej. Pozdrawiam Marcin Posiakow |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-02-24 12:06:52 cze ja jak mialem taki problem z nawiewem to sobie musialem wymienic cala skrzynke z bezpiecznikami bo scierzki byly poprzepalane |
gooral ford escort MK V 3D ... krakow | 2005-02-24 19:10:50
madrze gada ja sie tylko przypomne: klik ![]() |
stary14 MK VII Kombi 1,8 Ben ... Kraków | 2005-02-24 20:39:51 Jestem za umieszczeniem "wypracowania" goorala w Poradach!
Do kogo się zgłosić? |
owsik12 PN 2.0 DOHC Escort 1 ... szczecin | 2005-03-04 10:46:54 problem ejst taki ze mam MKVIII i u mnie wchodzi jeden przewod z zasilaniem (w srodek) przelacznika kolor czarny z fioletem i 7 innych rpzewodow, odpwoeidzialnych za wlacznik klimy 3x2 biegi obieg wewnetrzny i zewnetrzny kontrolka klimy i wlacznik klimy. jak dpolaczam od tylu zasilanie z zapalniczki to hula jak odlaczam przestaje. wiec na pewno ebzpieczniki 9skrzynka) pytanie moje brzmi
Jak to dzadostwo wymontowac? zdejmuje oslone pod kierownica odpinam zapinke skrzynka opada na dol ale cos ja trzyma z tylu co to ejst boelc? wkret? pomocy bo nie moge namacac/podejrzec |
stary14 MK VII Kombi 1,8 Ben ... Kraków | 2005-03-04 22:31:43 Generalnie z tyłu po bokach jest kawałek plastikowego walca przy skrzynce, który jest trzymany przez blaszkę wygiętą w U. Jak opuścisz z zatrzasku to potem pociągasz w kierunku do fotela i ona wypina sią z U. potem odpinasz wszystkie wtyczki wiązek i odkręcasz przewody "+" od akumulatora i masz skrzyneczkę w garści! |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-09-20 09:25:40 Witam, pisze tutaj zeby nie zakładac kolejnego tematu dot sławnej skrzynki. Znajomy kupil escorta 1,6 16V '96 w automacie, po jakims czasie skrzynia zostala wymieniona na manuala. Ale do rzeczy z autkiem dzieje sie cos dziwnego:
-po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nawiewy dalej dmuchaja powietrzem jezeli zostana np na pozycji 1, oraz jezeli jest wrzucony wsteczny to swieca sie swiatła cofania, z tego co wiem w skrzynce juz ktos grzebał bo Essi nie palił zrobił jakies obejście i teraz pytanie czy to przez takie obejscie moga sie dziac takie cuda ( bo zwykle jak czytam o padnietej skrzynce to cos nie dziala a tu jest odwrotny przypadek) czy tez szwankuje stacyjka?? |
mkosh Mondeo (był Escort) Radymno | 2006-09-20 21:03:26 Tak jest - prąd jest puszczony z innego obiegu w stronę popy paliwa ( na skrzynce) - tak kiedyś miałem u siebie zrobione ale miałem to na wierzchu - przez dodatkowy bezpiecznik 20A puszczone ale efekt był taki że się dodatkowo skrzynka grzała jeździłem tak sporą chwilkę aż zaczęło się psuć dalej i znalazłem gościa co rozebrał skrzynkę, usuną wszelakie obejścia, poprawił miejsca gdzie potworzyły sie tzw "zimne luty" i jeżdżę tak już ponad rok i wszystko jest OK |
