Problem z prędkościomierzem :(
Problem jak w tytule...
Linka nowa...a mimo to i tak nie działa
Podobno to jakaś część co wchodzi do skrzeni biegów (chyba...a może do silnika..nie pamiętam ) a w nią linka prędkościomierza...czy wie ktoś jak to się fachowo nazywa ?
VSS - Vehicle speed sensor - czujnik predkosci... ale licznik powienien dzialac bez niego, bo po to jest linka, vss daje sygnaly do kompa...
(on-driver)
spot małopolski:
hmmm...to jeśli nie linka i ten VSS .... to co to może jeszcze być ?
Witam,jaki silnik w fordzie,linka może być z dwóch części miałem taki problem,należy sprawdzić z ilu elementów jest linka,w najgorszym wypadku przekładnia w skrzyni biegów,ale ja bym najpierw zbadał to od strony linek bo wymiana tej przekadni wiąże się z rozbiórką skrzyni,pozdrawiam
silnik 1.6...a linka szczerze mówiąć nie wiem z ilu elementów...wygląda na 1
