Problem z ciśnieniem oleju
Ostatnio z moim Escortem jest pewnie problem. Jest to wersja z silnikiem 1.3 z 1997 roku.
No i ostatnio zaczął się problem, gdy silniczek trochę mocniej się nagrzeje (np. postoi w korku). Z reguły co najmniej 20 min trzeba pojeździć. Efekt jest taki, że na wolnych obrotach spada chyba ciśnienie - zapala się lampka od ciśnienia oleju. Gdy zwiększę obroty to lampka gaśnie.
Czy ktoś już spotkał się w swoim autku z takim problemem? Wiadomo, że przyczyn może być wiele. Pompa, filtr, etc...
Byłbym serdecznie wdzięczny za wskazówki.
a sprawdzales poziom oleju?? bo nic nie napisales... albo obroty Ci za nisko schodza.. ew. zapchany filtr oleju albo walniety czujnik.
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2006-09-19 10:15:40 ]
Racja, nie napisałem. Oczywiście poziom oleju sprawdzałem i jest w normie. Dzisiaj/jutro pojadę i zmienię olej oraz filtr. Niestety o obrotach ciężko powiedzieć (brak wskaźnika obrotów), ale tak na ucho wygląda, że z tym jest ok.
wymien przy okazji czujnik - okolo 15pln kosztuje
No i zaczął się poważny problem. Wczoraj Escort skończył na holu.
Zrobiłem tak jak doradzaliście (poza wymianą czujnika ciśnienia oleju, ktoś mi kupił czujnik temperatury ), a więc kupiłem olej, filtr i pojechałem na wymianę. Dodam, że tego dnia jak objeździłem sklepy i warsztaty to Escort nie zamrugał do mnie lampką ciśnienia oleju ani razu.
No i po wymianie oleju jak się zapaliła kontrolka oleju tak już nie chciała zgasnąć. Poczekałem taką dłuższą chwilę i nic.
Zaobserwowane:
- olej pojawił się w filtrze (zdjęliśmy filtr, żeby zobaczyć czy jest tam olej)
- silnik pracuje normalnie
Wnioski:
- złośliwość rzeczy martwych i czujnik ciśnienia padł do końca
- padła pompa oleju i daje za małe ciśnienie
Jeszcze dziś albo (raczej) jutro wymienię czujnik, żeby go wykluczyć. Takie zjawisko moim zdaniem można wytłumaczyć, że roczny olej był gęstszy (przejechał 2800 km), a teraz jak jest rzadszy to pompa oleju nie wyrabia. Poprzednim razem kontrolka pojawiała się jak silnik postał w korku, czyli jak olej był gorący (czytaj rzadki).
Ale to trochę kiepsko jak na silnik z 30600 km przebiegu, gdzie olej systematycznie raz do roku był wymieniany.
Byłbym wdzięczny za Wasze porady i ew. wnioski. Wcześniej jeździłem Fiestą mk3 z 200 000 km (1989 r.) przebiegu i takich problemów nie miałem.
Heh, z tą lampką nie ma żartów, jedź (czytaj: zaholuj) auto do mechanika, niech zbada ciśnienie oleju i wtedy będziesz miał pewność czy to tylko kontrolka, czy pompa oleju.
Kiedyś też zbagatelizowałem tę kontrolkę i musiałem wydać parę kilo PLN na nowy silnik (siem głowica zatarła ). Więc radzę Ci nie jeździj z tym silnikiem, mimo iż napisałeś że pracuje "normalnie". U mnie też pracował nomarnie, tylko jak się już do końca "wysypał" to zaczął pracować jak ruski bokser. Lepiej dmuchać na zimne
Tak tez zrobiłem, tzn. nie jechałem. Z wymiany oleju wróciłem już na holu. Gdy czujnik ciśnienia nie zmieni sytuacji autko ląduje u mechanika
Przykro mi to mówić ale skończyły Ci sie pierścienie , lub padła pompa olejowa.
Tak czy tak mogłeś sobie zepsuć silniczek
Obym sie mylił , bądź dobrej myśli.
2006-09-20 11:01:38, RedCar pisze:
No po 30 000 to ciężko żeby się skończyły pierścienie. Raczej pompa olejowa jeśli co.
mpwt na jakiej podstawie twierdzisz że masz 30 000 km przebiegu trochę trudno w to uwierzyć no chyba że masz essa z salonu z 2000r i prawie nie jezdził przez te 6 lat od wyprodukowania
2006-09-20 11:58:20, Darek pisze:
Na takiej, że ten samochód od nowości jest w mojej rodzinie.
jeżeli to auto ma 30 000 km , to pierscienie napewno odpadaja , nie doczytałem albo nie podałeś tego wcześniej.
w takim razie pompa oleju ale przy takim przebiegu ? raczej odpada , moze smok sie zatkał od pompy , albo kanały sa nie drożne , na leju nie wolno robić więcej niz 17 kkm ale nalezy go tez wymieniac czesciej niz raz na dwa lata , moze jak masz 30 000 km przebiegu to od nowosci oleju nie wymieniles co.
Witam-miałem podobnie w dieslu.Okazało się ,że uszczelka poszła pod głowicą(cylinder-kanał olejowy) Objawy były takie same.Pozdro
Nie, olej był systematycznie wymieniany raz do roku. Na tym wymienionym oleju auto przejechało 3000 km.
A teraz szybkie pytanko: gdzie w silniku 1.3 (Endura-E) znajduje się czujnik ciśnienia oleju?
Problem udało się rozwiązać! Hip hip hura!
Problemem na szczęście okazał się czujnik ciśnienia oleju! A strachu mi to narobiło.
W ogóle ostatnio coś Escort mi sypał drobnymi usterkami - termostat wysiadł i doprowadził do przegrzania autka, czujnik ciśnienia oleju, nie działa spryskiwacz tylnej szyby...
W każdym razie wszystkim dziękuję serdecznie za pomoc!
