pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2006-10-15 23:53:25 Nie pisz duzymi literami jak aku ma niej niz 12,3 to wymaga ladowania, przy odpalonym silniku powinno byc 13,9-14,8 |
piotrmayday escort 96 16V 1.6 ko ... Częstochowa | 2006-10-15 23:55:24 sorry za duze litery zapomniałem sie |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-10-15 23:57:50
panowie, napiecie to nie wszystko, na "sucho" mozesz miec 13v nawet, a podepniesz zarowke 60w i ci napiecie spadnie na 8V............tz rezystancja wewnetrzna sie liczy, ja zwrocilbym uwage na napiecie ladowania, pobor pradu przy wylaczonym zaplonie i oczywiscie na gestosc elektrolitu |
profil-usunięty | 2006-10-16 00:12:46 Mam problem nastepujacy.
Posiadam Escorcika 1.6D Odpalam silnik mierze ladowanie ma 13,7V Dodaje gazu ma 13,7V Niezalaznie od obciazenia i wielkosci obrotow ma ~13,7V To raczej nie jest normalne. Co moze byc przyczyna tego ? |
RafalRor Katowice | 2006-10-16 09:01:55 Miernikiem można by sprawdić pośrednio kondycję akumulatora w ten sposób podłączyć miernik pod akumulator,patrząc na miernik kręcic rozrusznikiem i sprawdzić jak spada napięcie,dokładniejszy pomiar polecałbym podjechać do elektryka lub do firmy zajmującej się sprzedażą akumulatorów i sprawdzić akumulator rezystorem,to że miernik podaje 13,9V to nie jest tak ważne jak amperaż ładowania,pozdrawiam |
