Strasznie dziwny przypadek
Witam,
Mam w samochodzie radyjko Unidena 510+antene Alana s9. Ostatnio zaczeło dziać się z radiem oraz zestawem CarAudio coś bardzo dziwnego. Zaczne może od początku. Jakiś tydzień temu zaczął mi trzeszczeć jeden głośnik, wczoraj zauważyłem że kidy mam włączone radio CD słysze sam siebie kiedy gadam przez CB (nawet kiedy radio jest wyciszone na maxa) w tym właśnie głośniku. Metodą zwykłego kombinowania doszedłem do tego, że dzisje się tak tylko wtedy kiedy mam założoną antene. Kiedy jest zdjęta wszystko jest ok. Wniosek z tego taki że głośnik zaczął pracować jako odbiornik hmm dziwne. Pozatym od kiedy zamontowałem wzmacniacz Audio radio CB zaczeło zbierać straszne zakłucenia. Ale też tylko wtedy kiedy mam założoną antenę :/ Nie mam pojęcia co to może być i jak się do tego zabrać żeby zniwelować te zakłucenia. Proszę o pomoc .
Pzdr.
widze że nikt sie nie spieszy z pomocą, ja Ci niestety dużo nie pomogę bom nowy w temacie . Spróbuj może przestawić antenkę gdzie indziej, ale z tego co słyszałem, to tego typu przypadki są częste (szczególnie przy wzmacniaczach)Trzeba by jakieś ekranowanie zrobić , ale jak, z czego i na co zakładać to Ci niestety nie powiem
a, poszperaj tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum50.html
może tam sie bardziej poszczęsci
Dzieki za pomoc, zawsze to coś. Zabieram się za szukanie odpowiedzi na innych www.
Narka
jestem dopiero poczatkujacy jesli chodzi o CB , ale z tego co czytam i z doswiadczen car audio moge Ci tyle powiedziec ze przydaloby sie filtry. po drugie ( tu juz przypadek Radio- Wzmacniacz) najlepiej jest jak jest wspolne zasilanie brane z tego samego punktu, a przedewszystkim masa ( inaczej powstaje jakies sprzezenie petli masy czy cos takiego). to takze moze byc przyczyną... jesli gadam glupoty to prosze mnie oswiecic bo jak mowie nie do konca jestem pewnien tego co pisze
Trochę mi szmera radyjko na włączonym silniku więc pojechałem do gościa od CB i wstawił mi filterek ale nic to nie dało ... nawet jakby gorzej z odbiorem się zrobiło.
Co do tego zasilania to raczej powinno się pociągnąć prąd od akumulatora a nie z radia ale tu kolega ma problem z głośnikiem a nie z trzaskami z instalki.
Wita. Miałem dokładnie taki sam problem od momentu jak zamontowałem CB w konsoli centralnej tuż pod radiem samochodowym. Po wielu próbach ekranowania urządzeń, podciągania mas, przełączania napięcia z różnych miejsc byłem już bliski poddania się. Okazało sie,że wystarczyłe puścić kabel antenowy diametralnie inną drogę. Przedtem szedł wzdłuż tunelu centrqalnego, teraz zawija pod pedałami i idze wzdłuż progu do drzwi.
Spróbuj u siebie, może pomoże
73!
kolego załusz przed wzmacniacz mocy audio durzy kondesator typowy do sprzetu car audio i popraw zasilanie wzmacniacza czyli załusz odpowiednio grube kable oraz sprawdz alternator czy to uciagnie bo jak daje 55A to wymien na wiekszy
