art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-09-27 21:36:03 Czy coś oprócz przepływomierza mogło jeszcze ulec uszkodzeniu?
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, oraz iformacje ile to może kosztować. dzieki za wypowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-09-27 21:42:45 ] |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-09-27 21:54:47 miałem ,,,,,,,,,,,,,
podobnie sprawdź czy nie wywliło węża od podcisnieniea z kolektora dolotowego!!! nie smierdzi nic pod maska ? nie syczy ? polecam klik do post'a |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-09-27 22:08:36 To nie był strzał, to było zwykłe głośne pierd...lniecie na skrzyżowaniu -najgłośniejsze z tych wszystkich ostatnich.
Po tym własnie pie...nięciu kiedy zaparkowałem samochód i odpaliłem ponownie zaczeły sie wariacje wolnych obrotów. Na gazie jest w miare znośnie, na benzynie tragedia, bardzo szybko opada i wchodzi na wysokie obroty i tak na przemian. Wcześniej tego niebyło, więc przypuszczam, że to jest właśnie od tego. Słyszałem, że wtedy najczęściej ulega uszkodzeniu przepływomierz. [ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-09-27 22:15:54 ] |
Xeper Ford Escort MK7 5D HB Grodzisk Maz. | 2006-09-27 22:58:27
Dokladnie, tak jak piszesz. Po strzale gazu sa 3 wyjscia: albo wszystko OK (optymalne rozwiazanie ), albo pojawiaja sie nieszczelnosci w dolocie, albo leci przeplywka.
Na strzal gazu sa wrazliwe zarowno przeplywki z klapa spietrzajaca jak i z drucikami oporowymi. Jezeli po strzale nie pojawily sie nieszczelnosci pomiedzy kolektorem dolotowym a przeplywomierzem to najprawdopodobniej uszkodzil sie ten wlasnie przeplywomierz. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-09-28 06:42:16 w sumie dopisałeś kilka Waznych szczegółów
wiec - odepnij przepływkę - jeśli to ona powinno być w miarę ok .. w miarę ok znaczy obroty powinny być stabilne badż stabilniejsze . dobra praca na gazie swiadczy , że z podcisnieniem wszystko powinno być okej czyli mój link nie wnosi odpowiedzi na twój problem .... |
liked AR 156 SW Chorzów | 2006-09-28 06:50:51 napewno gdzies lewe poietrze ciagnie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-09-28 07:36:41 Przepływkę można sprawdzić domowym sposobem. Pisałem o tym już chyba. |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2006-09-28 08:08:41 U mnie w zetecu po strzale gazu wywalało przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej - gumowy wężyk, stojąć przodem do silnika po prawej stronie. |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2006-09-28 08:48:33
za ten tekst masz u mnie mistrza |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-09-28 13:32:20 Wczoraj nie miałem czasu, ale dzisiaj wszystko rozkrece i sprawdze, przeczyszcze.
Spróbuje też pojeździć bez podpiętego przepływomierza. Co raz więcej mnie ta przyjemność zaczyna kosztować Może te strzały mam od gazu, chociaż zawsze staram sie tankować na Statoilu i tam też bywało różnie, raz chodzi jak brzytwa a innym razem jak stary żuk. Najpewniejsze pozostaje chyba BP i prawdopodobnie tam właśnie zaczne na stałe już tankować. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-09-28 18:18:32
A ja, tak na początek sprawdziłbym i ew. wymieniał elementy instalacji WN. Bo jeśli strzela, to z jakiegoś powodu. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-09-28 18:37:31 a filtr powietrza masz czysty?
Na pb też masz to samo? |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-09-28 21:48:40 Niedawno wymiałem filtry, swiece i całą mase innych rzeczy, wszystko oczywiście oryginalne, np swiece i filtry z motorcrafta itd
Okazało się, że wszystkie zaciski na przewodach gumowych, na dolocie są poluzowane na maksa, rura dolotowa która idzie od przepływomierza do tego plastyku była cała luźna. To naprawde musiało nieźle przypie...lić, bo wszystko było tak jak by dopiero było osadzone i przygotowane do poskręcania, ogólnie wsio na maksa poluzowane. Poskręcałem wszystko troche przykręciłem gaz i obroty są w miare stabilne, acha zatankowałem na statoil za 20 zetec i dalej strzały, podjechałem na BiPi za 50 zetec i wsio sie w miare uspokoiło. Teraz jest juz stabilnie, obroty na benzynie ok -czyli takie jak były przedtem, na gazie w miare -umówiłem się juz na regulacje u takiego speca co mu nic niepodskoczy. Niewiedziałem że eksplozja w dolocie ma taką siłe. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-09-29 18:54:45
Nieświadomość czasem kosztuje. Ale cieszę się, że jest już oki. |
