Potrzebny schemat skrzyni biegów doo Fiata 126p
Walnal mi wczoraj walek prowdzacy od szprzegla (czy jak sie to nazywa)!
Musze przelozyc to z innej skrzyni!
Bede to robil pierwszy raz a rozlozyc trzeba calosc- nie chce nic pomylic!
Prosze o wsparcie i ewentualne rady!
Z gory dzieki!
nie trzeba calego jesli to tylko wlaek sprzeglowy
tylko obudowe ta od strony silnika potem tam ten walek mozna wyciagnac akurat to juz wymienialem ze sto razy
zglos sie do mnie na gg to ci podesle scany
tylko odrazu uzbój się w cierpliwoć przy zdejmowaniu i zakładaniu zabezpieczeń wałka
no właśnie
jak sie chce coś takiego zamienić, to idzie sie po prostu do sklepu i kupuje wałek sprzeglowy i do tego jeszcze tulejke wałka do wału korbowego i ot tak wymienia sie??
czy moze kupuje sie to na jakieś wymiary
czy można cos bardzo spartolić jak sie coś takiego kombinuje??
a tulejka wałka sprzegłowego to łatwo wychodzi z wału??, bo musze ją chyba zmienić bo jest ciut za luźna i wszystko lata przy startowaniu
a dlaczego EMITU chcesz ją zmienić??
Dzieki wielkie Koni po raz kolejny!
Dlaczego chce zmienic? - bo kumpel tak mi doradzil w momencie gdy stanalem na lini startu w ostatnia niedziele, pedal w podlodze a autko stoi!
Nie mam pewnosci co do tego bede patrzyl!
W kazdymbadz razie zadna polos sie nie kreci?
Co to moze byc waszym zdaniem?
Ile moze kosztowac taki nowy walek? I sprzeglo do tego? Docisk?
Robil to ktos??
Koniu a znalazlbys jeszcze schemacik calej skrzynki?
Tak na wszelki wypadek?
wiem że tarcza maluchowska to wydatek rzędu 30 pln
ale wszyscy wkładają z bisa coś koło 80 pln, bo ma takie spręzynki amortyzujące każdy zryw
docisk coś do 50 pln chyba o ile mnie pamięć nie zawodzi bo pytałem sie o to w wakacje 2002
wałek sprżęgłowy to 40 pln
jakie 80 ??? tarcza bisowska jakieś 50 zł...
w cenniku ściągnietym z jakiegoś sklepu rzeczywiście kosztuje 51,92pln
ale Valeo kosztuje 75,07pln
pomyslałem że ta valeo jest jakas lepsza i napisałem taką cene
poza tym o uszy mi sie obiło że 80 kosztuje
a właśnie czy jest jakaś różnica pomiędzy Valeo a fabryczną oprócz ceny??
moja tarcza juz tez długo nie pożyje więc trza by ją zmienic
jak chcecie miec u siebie ten cennik (tak czasem można poglądowo polukać) to dawać maile
[ wiadomość edytowana przez: Peeryt dnia 2003-05-12 21:40:06 ]
nie wiem jaka jest VALEO
ja jeżdzę na fabrycznej i jest bardzo przyjemnie bo jednak nie szarpie tak jak na zwykłej maluchowskiej tarczy
Czyli mam rozumiec ze zmienic na tarcze od bisa?
Docisk zostaje ze 126p?
Peeryt oto moj majl: mazurek@ctnet.pl - slij cennik!
A ma ktos schemacik calej skrzynki?
Oprocz tego ze mniej szarpie sprzeglo bisowskie cosik daje?
tak,docisk i łożysko wyciskowe jest to samo
oprocz tego ze mniej szarpie ma 5x wiecej elementow ktore moga sie zepsuc ja jezdze na maluchowskiej i jest dobrze...
a co do schematow skrzyni.. prosze bardzo
Schwepes - dzieki!
Ale teraz juz zupelnie nie fiem co montowac!
CO radzicie?
