Filltr paliwa
Witam mam pytanie czy filtr paliwa moze miec wplyw na gasniecie samochodu i spadajace obroty , nierowna prace silnika i przytykanie w czasie jazdy Zderza mi sie czesto jezdzic na malej ilosci paliwa (czasami na oparach).
oczywiście , że tak, praktycznie od tego mozna zaczynać "leczenie"
objawów wymienionych przez ciebie... koszt 30zł
a czy samemu moge wymienic ten filtr bez wiazdu na kanal i czy da sie jakos zobaczyc czy stary jest dobry czy nie czy poprostu trzebo zamienic go na nowy pozdrawiam
2006-09-09 19:40:31, Lukaszzz pisze:
W moim sedanie MK7 dziś wymieniałem ten filtr.I odpowiadam ze bez kanału będzie bardzo trudno wymienic ten filtr gdyz znajduje sie on obok baku z paliwem.
jak stary to nie zaszkodzi wymiana, co to za koszty ja wymieniałem sam, żaden problem, lekko uniosłem tylnią stronę auta do góry, położyłem się pod autem i odkręciłem śrubę, która trzyma mocowanie (obręcz) wokół filtra, wypinasz dwa wężyki (lewy i prawy) i jest twój.
dobrze jest mieć przedłużkę na klucz, wtedy mozna bardziej, się zaprzeć, bo śruba twardo siedzi...
[ wiadomość edytowana przez: Biedrona dnia 2006-09-09 19:45:27 ]
Uzupełniając twoja wypowiedz warto dodać ze trzeba zwrócić szczególną uwagę na to jak zakładamy filtr,by przepływ paliwa był zgodny ze strzałką narysowaną na obudowie od filtra paliwa
2006-09-09 19:44:00, Biedrona pisze:
jak stary to nie zaszkodzi wymiana, co to za koszty ja wymieniałem sam, żaden problem, lekko uniosłem tylnią stronę auta do góry, położyłem się pod autem i odkręciłem śrubę, która trzyma mocowanie (obręcz) wokół filtra, wypinasz dwa wężyki (lewy i prawy) i jest twój. dobrze jest mieć przedłużkę na klucz, wtedy mozna bardziej, się zaprzeć, bo śruba twardo siedzi... [ wiadomość edytowana przez: Biedrona dnia 2006-09-09 19:45:27 ]
Dokładnie !!!
2006-09-09 19:43:15, maly31 pisze:
Ja nie miałem najmniejszego problemu. Wystarczyło okołbykowanie jednej strony.
a czy w mkV 1,6 efi filtr tez znajduje sie kolo baku???
Ja mam w przedzale silnika nad skrzynia biegow
[ wiadomość edytowana przez: mumin75 dnia 2006-09-10 14:40:06 ]
2006-09-10 14:39:04, mumin75 pisze:
Ja mam w przedzale silnika nad skrzynia biegow [ wiadomość edytowana przez: mumin75 dnia 2006-09-10 14:40:06 ]
no to w zetecu gdzie on jest, kolo baku czy kolo silnika??
2006-10-04 14:13:50, Gjak pisze:
koło baku, zerkając pod auto od strony wlewu go widać
