Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-25 13:47:26 Być może ktoś miał podobny problem i wie jak się z nim uporać.
(OPEL Zafira 1.6 16V 2003, instalacja LANDI sekwencja) Check engine włącza się tylko w momencie gdy silnik jest ciepły, uruchamiam samochód ponownie (na benzynie) i po prostu dodaję gazu - samochód dławi się, nie chce przespieszać, muszę zdjąć nogę z gazu i dodawać go bardzo powoli - wtedy kontrolka się nie zapali. Jeśli wcisnę gaz mocniej samochód szarpie i zapala się kontrolka silnika (czasem nawet słychać jakby strzał z silnika). Check engine gaśnie po około 1, 2 dniach - po czym znów się zapala w sytuacji takiej jak opisałem powyżej. Podłączałem autko pod komputer i wykazany został błąd nr 170. W jednym serwisie powiedzieli mi że oznacza to złe funkcjonowanie odcięcia paliwa ( zespół 1 ). W innym poradzili wymianę przepływomierza, znajomy z kolei sugeruje wymianę sondy lambda. Moje pierwsze podejrzenie też padło na sondę lambda, ale: - kontrolka nie pali cię ciągle - włącza się tylko w przypadku jaki opisałem poniżej i gaśnie po 1-nym, 2-ch dniach - wydaje mi się, żę zapala się w momencie, gdy silnik jest jeszcze na benzynie Poza tą dolegliwością samochodzik sprawuje się bez zarzutu - niedawno byłem w stacji diagnostycznej i autko podłaczane było do analizatora spalin. Zarówno na benzynie jak i na gazie wyniki były idealne. |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-25 13:51:11 Być może ktoś może polecić godnego zaufania gaziarza w Warszawie lub w okolicach, aby pomógł zdiagnozować problem |
borysss ruda sl. | 2006-07-25 14:34:52 znajomy mial podobny problem w astrze II 1.6. 16V(gaz) i okazalo sie ze padl zestaw cewek ,objawy byly identyczne |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-25 14:51:31 orientujesz się mniej więcej jaki był koszt naprawy?? |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-07-26 13:07:49 kod 0170-Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Tyle z teorii. Komp. nie kłamie, więc coś musi być nie tak z mieszanką. |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-26 13:12:22 Czyli jednak prawdopodobnie sonda...
Ponawiam zatem prośbę o namiar na dobrego gazownika w wa-wie lub okolicach. |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-30 23:03:46 A może ktoś jeszcze miał podobny problem... pomóżcie, nie chce niepotrzebnie topić kasy na sprawdzanie różnych przypuszczeń... |
Yagr focus Kraków | 2006-07-30 23:18:46 , i jeszcze jedno: u znajomego w oplu podobne zapalanie checka powodował uszkodzony recyrkulator spalin, ale u niego silnik ciągnął bez szarpania na każdych obrotach... |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-30 23:23:46 najgorsze jest to, że objawy występują tylko i wyłącznie przy ciepłym silniku. Raano jak odpalam samochodzik - jest idealnie. Skorzystam pewnie z Twojej rady i pojeżdże troche na bezynie - zobaczymy czzy check zgaśnie. pzdr |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-07-31 18:07:43
Poszedłem za Twoją radą i pojeździłem troche na benzynie. Przejechałem jakieś 30 km, w tym czasie odpalałem i gasiłem samochód chyba 3 razy. Check zgasł, na ciepłym silniku nie było mulenia - znakiem tego to jednak wina instalacji gazowej... |
Goldboy Jeep Cherokee Łódź | 2006-08-02 14:03:02 Witajcie,
ja mialem bardzo podobny problem w moim jeepie. Gazownik podlaczyl 2 z 4 sond lambda do komputera od gazu brc seqent 56 (nie wiedzial na szczescie o istnieniu 2 pozostalych) i normalnie je spalil. Zapalal sie check i na gazie i na benzynie a silnik nie pracowal zbyt rowno. Jak sie pozniej okazalo NIE WOLNO podlaczac sond - chyba nazywaja się - impulsowych czy jakichs takich do instalacji gazowej. Oddal mi 1000 zl za nowe sondy i problem sie skonczyl. Teraz jestem w fazie testow ale jak na razie wszsytko wydaje sie byc dobrze. Poszukaj kogos z kompem do silnika niech sprawdzi napiecia na sondach a i sprawdz czy nadal instalacja jest podlaczona poprzez sondy lambda. Pozdrawiam |
Szpak26 Dąbrowa Górnicza | 2006-08-03 20:02:40 Ja jednak przyczepie się do właściwego dostrojenia emulacji. Jeżeli byłaby to walnięta sonda to wywaliłoby ci raczej kod o jej uszkodzeniu a nie o spalinach. Poza tym na Pb wszystko gra, jak piszesz. Masz prawdopodobnie ustawioną emulacje masy (na gazie idzie orginalny sygnał z sondy mający mniejszą `częstotliwość` niż na Pb, ECU stara się to poprawić i to go rozstraja, i wywala błąd). Ja u siebie mam Landi LIS i praktycznie takie same objawy. Staram się zbudować emulacje (miałem emul masy). Sprubój znależć gaziarza ale pasjonata, rzeszta towarzystwa olewa problem robiąc reset i mówiąc, że musi być dobrze. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-08-03 20:13:59 Szpak26, to co piszesz ma zastosowanie i rację bytu dla I i II generacji, ale tu chodzi o sekwencję. W sekwencjach nie ma emulatora, bo wszystkim steruje ECU. Co najwyżej może być emulacja OBD2, ale to już zupełnie inna bajka. |
Hubka OPEL Zafira OPC Warszawa | 2006-10-04 15:39:26 He, he. Moje problemy z instalacją się skończyły. Pojechałem do gazownika, który jak otworzył maskę i zobaczył moją instalację to złapał się za głowę. Zapytał w jakim warsztacie ją montowałem. A ja na to, że taki kupiłem i że intstalacja była montowana w niemczech ok 1 roku temu (mam f-rę na prawie 2500 EUR). Gazownik zawołał kilku mechaniorów pracujących u niego i powiedział: "Panie jeśli ta instalacja jest z Niemiec to z całą pewnością nie montowali jej nawet Polacy tam pracujący" W każdym razie po kilku przeróbkach (m. in. zamontowanie listwy z wtryskiwaczami nad wtryskami i skrócenie przewodów) samochodzik działa bez zarzutu. W każdym razie thx za odpowiedzi. Pozdr |
