cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2006-10-05 12:12:51 zacznij od sprawdzenia mostka na alternatorze
najpewniej mostek odchodzi do krainy wiecznych łowów |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-10-05 12:40:47
Na bank tak jest! ...Cezariusz ma 100% racji ....ALTERNATOR umiera ...trochę ![]() |
jost Klubowy Weteran BMW 520d Lublin | 2006-10-05 19:13:15
dolej płynu hamulcowego i będzie ok - ja tak miałem |
Pepton Gość w Klubie Lexus LS460 & Lexus ... Ruda Śląska | 2006-10-05 19:17:31 Kolega miał dokładnie to samo w astrze 1 - jak się okazało alternator padł. Pozdrawiam |
aras519 espero 1.5 GLX konstancin | 2006-10-05 21:35:06 ja mam podobnie od kilku miesiecy i nic sie zlego nie stalo |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2006-10-06 13:41:50 Wyżej wymienione przyczyny są chyba dwoma głównymi, które brać pod rozwagę. U mnie wystąpiły obie. Starte klocki - płyn schodzi ze zbiorniczka. Dolać płynu i będzie ok lub wymienić klocki jeżeli już ich nie ma A jeżeli ładowanie razem z lampką hamulca no to alternator - sprawdzić najlepiej i mostek i regulator napięcia (u mnie tego nie zrobiono i trzeba było dwa razy rozbierać alternator). |
draco_pl Fiat Marea Weekend T ... okolice Grodziska Maz. | 2006-10-12 11:33:26 Problem się wyjaśnił. Pasek alternatora był do bani, po wymianie objawy ustały. ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-10-12 12:13:08
...szczenściarz |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-10-12 13:24:31
W esperaku jest taka ciekawostka-jak pada alternator to i zapala się kontrolka hamulca.Świecące się ładowanie można olać,ale świecącej się kontrolki wskazującej uszkodzenie układu hamulcowego nikt rozsądny nie oleje |
