Mam głośniczki jbl z przodu i z tyłu. Co dalej aby ładnie...
Mam jbl z przodu 13cm po 30W tył po 60W. Co dalej zrobic aby ładnie pyrało. Zaznaczam ze nie chce niczym zapychac bagażnika typu tuba, itp.. Radio mam blaupunkt bermuda. Kable nadal fordowskie, planuje kłaść jakieś miedziane ale własnie myśle co moge jeszcze dodać aby ładnie grało??? Help???
Standart: wygluszenie, lepsze glosniki ,kable, wzmak..
Ale masz 13stki jbl 30W i tyl 60W to obawiam sie ze wzmak zrobi im kuku..
Dokładnie tak jak mówi ten fachura przede mną...
Z 13 to Ty cudów nie oczekuj, ale wygłuszenie, przewody i dobre mocowanie głośników powinno już dać efekty, a jak jeszcze dołożysz wzmaka powinno być już zupełnie miło!
2006-09-08 11:11:12, _kruchy_ pisze:
(...) Z 13 to Ty cudów nie oczekuj, (...)
Bzdura Moje 13cm Infinity piknie grają, ale ja mam 75W........
(...) ale wygłuszenie, przewody i dobre mocowanie głośników powinno już dać efekty,
YES, YES, YES.
Wygłuszenie drzwi od wewnątrz matą dekarską z aluminiową folią + zakrycie wszystkich otworów na drzwiach od strony tapicerki.
Przewody miedziane, beztlenowe o przekroju minimum 2x2,5mm2.
Mocowanie? Pozbądź się wszelkiego rodzaju przejściówe z allegro. Głośnik mocuj na płycie MDF. Na prawdę warto.
(...) a jak jeszcze dołożysz wzmaka powinno być już zupełnie miło!
Miód na uszy (nie mylić z miodem w uszach)
Nie wiesz co i jak wykonać? Zapraszam na fotorelacje mojego autorstwa, ale założe się, że jak poszukasz to znajdziesz lepsiejsze
TUTAJ
Dzieki wielkie w chwili wolnego czasu biore sie za podstawowke czyli połozenie nowych kabli a potem wygłuszenie. Dawac wzmacniacz czy nei warto bez tuby. Bo tuby nie chce tak jak wczesniej pisałem
2006-09-08 12:42:42, Hugolino pisze:
Jeśli chcesz aby ładnie wszystko grało to warto dołożyć wzmaka, ale tak jak pisali przedmowcy, głośniki (zwłaszcza przednie) są za słabe i wzmacniacz mógłby je uszkodzić.
Radyjko ma w sobie wzmacniacz, ale to nie to samo. Ja na swoim radyjku Kenio mam napisane 4x50W, a w rzeczywistości będzie może 4x16W.
W tej chwili mam wmaka bez suba (6 głośników) i już teraz koleżanki wpadają w kompleksy i nutkoof słuchać chcą tylko w moim car.
Hmmm to jak to zrobić bo tych przednich nie chce wymieniac. Da sie jakos podlaczyć wzmaka aby sie nie spaliły??
Coś takiego mam z przodu :
http://www.allegro.pl/item124621350_jbl_cs_2105_130mm_90_w_nowe.html
[ wiadomość edytowana przez: Hugolino dnia 2006-09-08 13:38:12 ]
Wzmacniacz, który ma możliwość regulacji mocy wyjściowej za pomocą potencjometra.
Poprawcie mnie "fachury" jesli się mylę.
brak subbufera jbl i wzmacniacza jbl gto6000, w kosmos bedziesz mial a w :: aucie ,tez dokladnie tak mam,jest naprawde super
[ wiadomość edytowana przez: Shaq dnia 2006-10-05 22:08:13 ]
[ powód edycji: słownictwo ]
mam dwie 13" alpinki z przodu 2 fordowskie 5x7" wczoraj z tyłu na półce zainstalowalem JBL GTO 6x9" i one leca przez wzmacniacz (złacze RCA) i powiem ci ze gra to konkretnie niskie tony sa juz pozadne na pewno brakuje im jeszcze do skrzyni basowej ale czuc ze schodzą juz nisko.
Jest spora roznica miedzy z tym co mialem przedtem i to dosc spora.
glosnośc zestawu jak basy sa znacznie lepsze niz w fabrycznym zestawie.
Podstawa to jednak aby glosniki 6x9 byly juz podpiete do wzmaka bo wzmacniacz z radia nawet wyzszej klasy nie da ci tego co zewnetrzny wzmak. roznica jest naprawde istotna bo sprawdzalem. Poprostu podkrecasz volume na max a glosniki graja dalej czysto bez zadnych znieksztalcen a przy samym radiu to sami wiecie jak bywa w gornych zakresach.
