KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-14 18:59:47 W ASO - 200zł płatene przed podłączeniem
-nie gwarantują że się połączy -bardzo możliwe że nie wykasują błędów -nic w oprogramowaniu auta nie zmienią ] to przed wpłatą szmalu oferują ! zrezygnowałam w bosch serwis- się podłanczałam - w jednym punkcie stewierdzili niema szans na połączenie z kompem - inne miejsce po walce z kompem , (nie da rady trzeba rozcinać przewody ), oni się nie podejmują .
- ostatnie miejsce jakie znalazłam , bezpośrednio się nie da całości zdjagnozować , lecz gość twierdzi że musi każdy element sprawdzić osobno podłanczając pod kompa .Brak u niego wolnego terminu , ale z chęcią się podejmie ,ale termin za 2 tygodnie ! p.s. czy to ja trafiam na takich serVisantów czy ten silnik rs2000 jakiś zaczarowany ? a może jest jakiś myk żeby się podłączyć ??? jak wy podłączacie te silniki ???? |
Andrzej_2_0 Escort MK VI Oborniki Śląskie k.Wrocławia | 2006-09-14 19:20:53 też bym się z chęcią dowiedział:>
więc?? |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-09-14 21:16:07 rs2000 chyba nie ma ODB więc praktycznie nikt sie nie podejmie diagnozy komputerowej.. zostają kody błyskowe ;D |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-14 22:09:31 a , może ktoś z forum testował jakoś swój silnik w RS-ie i by podpowiedział jak to zrobić aby lipy nie było ?
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2006-09-14 23:40:35 OBD były w RS-ach ...ale dopiero w Mk7 ...Z tego co pamiętam Kamila ma Subera więc dziwne że w ASO takie rzeczy mówią |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2006-09-14 23:49:25 Wilku ma jakiś patent na ODB, typu przejściówka, czy cuś
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2006-09-14 23:50:12 ] |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-15 07:42:06
moje jekieś zaczarowane ? jego VIN to WFOBXXGCABSMO5874- może trzeba coś pod kątem vinu zaczarować aby była łączność (auto-komp ) ? |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-16 17:35:19 up. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-09-17 12:32:48 ja tam mam MKV wiec tylko kody blyskowe, ale za to zadnych problemow z serwisantami, podlaczam diode i wiem wszystko...
PS. a bledy nie usuną sie po odlaczeniu klemy od aku ?? czy masz jakas usterke co ciagle jakiego bledy generuje?? ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-17 13:46:57 Problem jest taki z autem :
- jak jade ponad 140km/h z klimą i wcisne sprzęgło czy ostro po hamulcach to silnik gaśnie , brak wspomagania itp. , w czasie wyprzedzania jak ktoś złośliwie zablokuje i trzeba przyhamować to silnik gaśnie !! Rano jak jest rosa i odpale go to zgaśnie musze potrzymac go z minute na obtotach (1000obrotów) i przez cały dzień jest ok z odpalaniem . kable nowe świece też . |
michal01 Ford Mondeo książenice | 2006-09-17 15:25:47 tak jak już ktoś napisał w RS tylko zwykła diagnostyka.kompa można podpiąć ,ale sie nie chce połączyć ...a jeden elektryk mi mówił że komp w rs sie resetuje po każdym włączeniu stacyjki..... |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-19 12:44:34 up. |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2006-09-19 12:57:03 Napisz coś więcej jakie dane chcesz uzyskać i które błędy wykasować , głąby z ASO nie tu się podpinają.
Dzisiaj zadzwonie do kolegi jakim programem jaką wtyczką i gdzie się wpinał do mojego komputera. Bez problemu podpiął się do niego w zeszłym tygodniu , szukałem błedu i znalazłem zepsuty czujnik temperatury płynu chłodzącego , za wszystko czyli: - wykasowanie błędów - znalezienie fałszywych sygnałów - podłączenie do komputera i pełna diagnostyka zapłaciłem mu 50 zł
- do tego za kolejne 20 zł wymienił mi diody w alternatorze pozdrawiam
nie mówił nic o problemach z podłączeniem do ompa , wspominał tylko że wtyczka jest w innym miejscu niż normalna do podpięcia. |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-09-19 13:50:26 Problem jest taki z autem :
- jak jade ponad 140km/h z klimą i wcisne sprzęgło czy ostro po hamulcach to silnik gaśnie , brak wspomagania itp. , w czasie wyprzedzania jak ktoś złośliwie zablokuje i trzeba przyhamować to silnik gaśnie !! Rano jak jest rosa i odpale go to zgaśnie musze potrzymac go z minute na obtotach (1000obrotów) i przez cały dzień jest ok z odpalaniem . kable nowe świece też . chce pozbyć się tego problemu ,jeśli by istniała możliwość sprawdzić co jeszcze jest do naprawy , wymiany . |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2006-09-20 11:06:47 Odpowiedziałem na Priva |
michal01 Ford Mondeo książenice | 2006-09-20 13:50:03
to napisz gdzie jest ta wtyczka aby go podpiąc...z góry dzięki |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2006-09-20 15:30:37 Nie wierze że nie ma nikogo kto by mógł pomóc w ustroniu Panowie co jest mądrego brakuje.
Napisze jak się dowiem , jade do niego zaraz po pracy , bo mówi że bez problemu wpiął sie do komputera więc ciekawy jestem jak to zrobił jeżeli w ASO - Lublin też sie nie chcą tego podjąć dzwoniłem i pytałem. A sprawa wydaje się być banalna , stawiam na silniczek krokowy , który się zawiesza w momencie odpuszczania gazu , albo reaguje zbyt późno. ale dobrze by było sprawdzić kody błędów z kompa. więc do dzieła. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-09-20 16:27:12
dlatego ja mam diode z opornikiem... niezastapiona:] PS. w polsce RS nie byl oferowany, moze nie maja odpowiedniego softu do tego czy cos, ze nie chca sie podjac... nie mam pojecia... PS2. RedCar jak mozesz rzuc okiem na priva
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-09-20 16:36:15 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-09-20 17:15:16
Ekhm... silniczek krokowy? |
