[wszystkie] Czujnik ciśnienia rezystancyjny
Potrzebuje czujnik ciśnienia np takiej budowy jak ten co zapala kontrolke od ciśnienia oleju, ale podajacy na wyjsciu zmienna rezystancje (coś jak czujnik temp stosowany do wskaźnika temp) - tak, żeby zmieniała się jego rezystancja zależnie od ciśnienia.
Może być od czegokolwiek, bo i tak będzie zastosowany w "patencie".
Są takie? Jeśli tak to w jakich samochodach?
Edit:
Chodziło mi oczywiście o CZUJNIK, a nie o wskaźnik - sory za zamieszanie
[ wiadomość edytowana przez: klr dnia 2006-10-10 16:46:28 ]
wskaznik czy czujnik? jesli czujnik to sprawdz czy w polonezie/zuku/ladzie nie jest taki jak potrzebujesz
Czujnik ciśnienia oleju (popularna gruszka) nie wystarczy?
Chyba cos takiego było w oplu asconie bo tam jest wskaznik ciśnienia a nie kontrolka jest/niema.I chyba na logike to włąsnie zmienia opornośc zależnie od cisnienia. Jeszcze w starych mesiach dislach (beczki,190) sa na pewno takie czujniki.
pzdr
Żuk, nysa, polonez...
Czujnik z żuka miałem swego czasu u siebie (na fotce po lewej), też "w patencie", tak to wyglądało:
a jak dzialalo?? Bo ja powoli zbieram graty do montazu deski ladowskiej i wlasnie potrzebny mi czujnik ciśnienia oleju
Całkiem porządnie. Czujnik rezystancyjny było trzeba wkręcić w trójnik na teflon, bo ma stożkowy gwint, tokarz u który mi go zrobił cośtam tłumaczył, że nie może stożkowego zrobić. Nic nie ciekło, jeździłem z tym około rok. Kontrolka ciśnienia gasła trochę później z tego co pamiętam.
Przy rozgrzanym oleju na wysokich obrotach pokazywało około 0,4, na wolnych wskazówka byla gdzieś między 0 a 0,2.
Nie wiem tylko, jak ten czujnik będzie współpracował ze wskaźnikem z łady.
Wskaźnik u mnie był taki:
Średnica nietypowa raczej - 55mm.
czyli pracowało to ze wskaznikiem od żuka
Możliwe że to z żuka, nie znam się na tym, kupiłem go za zeta na targu u dziada.
Obaj jesteście z żuka. To zegar autosanowo - starowy A czujnik bedzie współpracował z zegarami z łady bezproblemowy. Wszystki autka z "rodziny" fiata są oparte na jednym standardzie czujników.
Yyy... A to, że w autosanie i starze instalacja jest 24V nie robi różnicy? Bo mię się wydawa, że robi... Nie przeczę jednakoż, że wskaźnik tak lub podobnie wyglądający mógł być w wymienionych przez Waszmość pojazdach.
Kojarzę, że w starych żukach, tych z płaską deską, wskaźnik ciśnienia był prostokątny chyba...
BTW czy w polonezie czujnik jest taki sam jak w żuku?
