siwy80-80 HF MEMBER Hyundai Pony Wałbrzych | 2006-10-20 22:24:13 czy ktos juz to robił? |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-10-30 23:41:21 Bardzo prosta sprawa, zaczynasz od odkrecenia calej srodkowej konsoli srubki znajdziesz jak wymiesz popielniczek 2szt i w miescu gdzie sa zaslepki na przyciski skrajny prawy i lewy pod nimi tez masz po srubce jak to zdejmiesz zostanie ci panel z pokretlami od temp, i wentylatora masz tam 2 zaroweczki powinienes dojsc tam bez odkrecania ale dokonca nie pamietam wiec moze sie zdarzyc ze bedziesz zmuszony to odkrecic trzyma sie to na 4 srubach uwazaj na podcisnienia jak je rozlaczysz nie bedziesz mial sterowania nawiewem. ogulnie czynnosc prosta nie powinno byc wiekszych problemow zajmie ci to moze z 30minut.
Pozdrawiam Adam |
maly-gls HF MEMBER pony Tomaszów | 2006-10-30 23:45:43 no to jest proste dokładnie jak mówił adam tylko przy składaniu nie pomyl kostek od świateł przeciw mgielnych i podgrzewania tylnej szybki bo ta sama robota jeszcze raz |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-10-31 00:05:06 Racja bo kostki sa takie sama pasuja w obydwa przelaczniki zapomnialo mi sie o tym wspomniec.
Pozdrawiam i milego majsterkowania ![]() |
