maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-10-11 21:34:23 Jak mozna domowym sposobem sprawdzic ten glupi czujnik? mam Bmw 316 M 43. I czy po wlozeniu nowego czujnika odrazu kontrolka abs powinna zgasnac? czy trzeba w komputerze jeszcze alarm kasowac? POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
grabek1985 E36 1.8i Komorowo (k.Ostrow Maz.) | 2006-10-12 08:36:46 Jesli chcesz sprawdzic czujnik to poprostu odepnij go i sprawdz jego opornosc. Nie wiem ile powinna wynisic np. w samochodach ciezarowcyh wacha sie miedzy 1200 a 1800 Ohm. Najlepiej pojdz z miernikiemdo sklepu i sprawdz nowy. A moze nie czujnik padl a przewod gdzies sie przetarl do czujnika. Wtedy wogole nei bedzie wskazywalo opornosci bo nie bedize przejscia na przewodzie. Jest tyle mozliwosci kombinuj |
maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-10-13 01:04:27 Nie no kable juz sprawdziłem i wtyczki. Tylko ktoś mi nagadał ze pomimo załozenia nowego czujnika musze auto pod komputer podpiac i skasowac alarm tego czujnika w komputerze bo bez tego nie zadziala. Nie znam sie na tym niestety!
A czy czujnik sprawdze zwyklym miernikiem elektronicznym? o to chodzi? |
grabek1985 E36 1.8i Komorowo (k.Ostrow Maz.) | 2006-10-13 08:28:23 Dokladnie. |
maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-10-13 11:52:42 Czujnik w prawym przednim kole byl do wymiany wiec wymienilem i sprawdzilem wszystkie kable od czujnika do komputera nie maja przerwan sprawdzalem miernikiem. A ta p.........na kontrolka dalej swieci. Grrrrrrr załamka normalnie.
A co z tym kołem zębatym ktore zczytuje czujnik? ono nie mogło ulec awarii ? Z góry dzieki za pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
