szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-10 22:49:17 gdzie jest (powinna byc) centralka sterowania airbag w 1,8D 96 r? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-10 22:51:51 za kokpitem, musisz ściągnąć kokpit żeby sie do niej dostać. Ja miałem w tym miejscu nad schowkiem otwieranym. |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-10-11 07:29:49 za zegarami po lewej. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-10-11 08:28:23 |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-11 22:40:44 znalazłem sterownik poduch. Ale ponawiam pytanie o kontrolke... czy jest w każdym escorcie ? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-10-12 07:54:26
jak jest poduczka to jest kontrolka |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 08:11:08 chyba że kokpit jest z innego fiorda a to już daje do myślenia. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 18:52:01 kontrolka aibag świeci na na pomarańczowo tj. mruga naprzemian dwa mrugnięcia i przerwa. Zobacz czy na cyferblacie masz symbol airbagu |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-12 19:11:15
gdzie ma byc ten symbol, na kontrolce ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 19:57:39 tak samo jak świecą ci na cyferblacie światełka jak podgrzewa świece czy kierunki, czy światła zaświecisz to świeci kontrolka z symbolem airbag |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-12 20:37:40
pytalem czy widac ten symbol na kontrolce tez jak sie nie swieci tak jak widac na innych kontrolkach jak sie nie świecą. Bo chce wiedziec czy tylko spalila sie zarowka czy ktos co grzebał. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 22:27:28
Gdzieś w tym pasku masz mieć symbol airbag który powinien nie świecić. ![]() |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-12 22:55:15
jak napisałem ja mam MK7 czyli inny licznik. Kontrolka powinna byc u góry ale nic nie widać zeby miała byc. Oglądałem zdjecia liczników na allegro i na zadnym nie widzialem aby była. |
RafalRor Katowice | 2006-10-12 23:02:09 Wykręc zegary i będziesz widział czy jest czy nie ma,we wszystkich zegarach jest kontrolka airbagu,jeśli nie ma airbagu w kierownicy to kontrolka jest nie aktywna tak jak kontrolka abs itp jest na zegarze ale jak nie ma w wyposażeniu to się nie podświetla.Chyba że masz stary licznik i faktycznie jej nie ma,a napewno nie świeci bo poprzedni właściciel wyjął żarówkę bo świeciła non stop |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 23:05:22 RafalRor wiem że chcesz pomóc ale prosze cie piż z przerwami.
Druga sprawa że nie każde liczniki miały kontrolke airbagu czy abs'u. Jeżeli jej nie ma to znaczy że nie jest z tego auta. |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-12 23:28:29 A były wogóle MK7 bez AIRBAGów ?? [ wiadomość edytowana przez: szmichal dnia 2006-10-12 23:30:01 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 23:40:36 nie, jeden była na 95% |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2006-10-12 23:48:42
sorry ale nie rozumiem tego co napisałeś ![]() |
