Drgania na kole kierownicy ford escort
Witam czy ktoś miał juz podobny problem z przednimi kołami???
przy predkosci powyzej 80 kmh kierownica zaczyna cała drzec i latac na boki tak ze ja ciezko utrzymać. Co najciekawsze byłem na wulkanizacij wywzyc koła i jest ok. załozyłem równiez pierscienie centrujace poniewaz słyszałem ze to moze byc od tego nic nie ndało naprawde nie wiem oco chodzi.teraz juz nawet na stalowych zaczela latac kierownica.Pozdrawiam
sprawć czy masz dobrze przykręcone pułosie, czy nie przesunoł się obciążnik na pułosi,lub zgubił a jeśli jest tak przy hamowaniu masz do wymiany tarcze hamulcowe
[ wiadomość edytowana przez: ziuta291 dnia 2006-09-14 20:57:07 ]
Sprawdź też czy felgi i opony są proste, skoro mówisz, że na stalowkach też tak się dzieje, a zakładam że wczesniej było dobrze to może to być łożysko, sprawdź też końcówki drążków kierowniczych i luz na maglownicy. Spróbuj dokręcić śrubę centralną przy piaście.
Jeszcze jest opcja że jeżeli ktoś ci grzebał przy hamulcach to mógł przestawić tarczę na inne otwory niż przed zdemontowaniem. Tarcza też jest wyważana, po przestawieniu jej w inne położenie też może wywołac taki efekt.
