przemeck Opel Omega warszawa | 2006-01-24 12:32:25 witam
brrrr..., ale k.... sko zimno!
moją omą dojeżdzam do roboty ok. 45 km. przez ten czas temperatura ledwo osiąga 90 stopni...wnętrze robi się... powiedzmy letnie, kiedy jestem pod robotą. czy coś mi się spieprzyło? czy może nagrzewica, albo coś? dodaję, że w czasie jazdy temp. wskazuje minus 24 stopnie, a auto parkuję pod chmurką. miałem poltka, to w zimę obowiązkowo wkładało się kawał tektury przed chłodnicę i faktycznie robiło się trochę cieplej. czy można to samo zrobić w omie?? jak dużo zakryć? HELP!!!!!! bo zamarznę, brrrr...... |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2006-01-24 12:51:57 sprobowac mozesz przy obowoazkowym obserwowaniu wskaznika temperatury |
merlin Omega B Zalesie Górne | 2006-01-24 13:53:38 Hejka,
Ja właśnie tak zrobiłem. Poprawa jest bardzo duża. Przy tych mrozach właściwie nie miałem wyjścia. Też mi się ledwie rozgrzewał na naprawdę długich odcinkach, a teraz jest cieplutko. Pytanie dodatkowe zadałem już w innym wątku - czy są takie plastikowe elementy do przysłonienia chłodnicy. Pozdrawiam, Michał |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-01-24 14:40:16 Ja w mojej V6 niebardzo miałem gdzie i zasłoniłe tylko połowę i niewiem czy wsadzić coś jeszcze między jedną a drugą chłodnice??? Może ktoś juz testował i ma jakieś pomysły...?? |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2006-01-24 15:01:06 Ja też wczoraj musiałem włożyć tekturę przed chłodnice bo temp. silnika ledwo podniosła się do góry podczas jazdy. Zasłoniłem ponad 3/4 powierzchni chłodnicy i teraz temperaturka oscyluje w granicach 90 st. |
mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2006-01-24 16:03:31 Witam
Jak możesz to wrzuć jakąś fotkę tego ustrojstwa ![]() |
omegabmaks LOB MEMBER omega B 2.5 TD Warszawa | 2006-01-24 18:15:39 Witam, można 'naukowo' i jak producent przewidział, a można na 'chłopski rozum' cienka tektura falista na atrapę. Może ładnie nie wyglada, ale zdaje egzamin. Łatwo założyć i za chwilę zdjąć.
Zima chyba za moment minie. Mocowanie wsunąc pod atrapą, a od góry przytrzasnąć maską. Pozdro. maks |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-01-24 18:19:06 zawsze zeby nie było widać ze to tektura można sobie sobie prysnąc lakierem czarny mat i wyglada jak fabryka heheheheheh |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2006-01-24 19:35:34 Najpierw tektura na chłodnicę i temperatura w klusce pięknie trzyma na 91-93.Gdy jeszcze dałem na atrapę z przodu to grzeje pieknie w środeczku i silnik ma 95 stopienków. I tak zostanie az mrozy pójdą sobie precz. |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2006-01-24 20:18:49
Witam serdecznie, tez mam podobnie tzn caly czas wentylator a teraz przy -20 mam 90-93 stopnie, mozesz zamiscic fotki??? pozdrawiam |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2006-01-24 20:37:20 Sciągacie atrapę.
Od wewnątrz (jeżeli ktoś ma to wciąż założone) któraś z poziomych szczelin (górna? dolna? - nie pamiętam) może być zasłonięta plastikowym paskiem na wcisk / zatrzask. Można to ściągnąć. PS. Takie zdjęcie z allegro - tu chyba widać zasłoniętą górną część: ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec [ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2006-01-24 20:48:42 ] |
karolb150 Opel Omega B gdynia | 2006-01-24 21:46:54
Fotki wrzuce jutro wieczorem bo dzisiaj było już za ciemno żeby moja komórka coś zobaczyła. |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2006-01-24 22:45:22 Ja sobie dzisiaj zafundowałem niechcący fajną osłonę. Wjechałem przy parkowaniu w zaspę śnieżną i zatkało mi się kilka dolnych wlotów powietrza do chłodnicy. Od razu widać było różnicę na wskaźniku i czuć w ogrzewaniu. |
Twister31 Omega B Mrągowo | 2006-01-24 22:54:47 Panowie macie coś skopane Ja po 5 km mam 90 st i ciepło przy -20 st, zresztą w jakiejś gazecie moto napisali że w naszych nowoczesnych samochodach o dużych pojemnościach nie ma potrzeby zakładania takich pierdół bo silnik szybko się nagrzewa. Jak mi wzrośnie do 90 st to potem stale trzyma, na postoju z włączonym silnikiem minimalnie spada. Jeźdzę na koncentracie mobila w stosunku 50/50 |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2006-01-24 23:00:45 u mnie podobnie jest jak u kolegi Twister31, w ogole w omie A i tak ciągle wentylator chodzi(C20NE), więc chyba nie ma sensu przykrywania chłodnicy.
pozdrawiam |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2006-01-24 23:04:58 odszczekane [ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2006-01-26 14:37:20 ] |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-01-24 23:14:39
Tez sie wlasnie zastanawiam, co ludziska kombinuja. Przeciez wszystkim steruje termostat, a w V6 sa jeszcze dodatkowe obiegi wymuszajace. Nie radzilbym stosowac tekturek w naszych silnikach. One nie lubia byc zgrzane... szczegolnie V6. [ wiadomość edytowana przez: KOLIBERk dnia 2006-01-24 23:16:08 ] |
kosa1022 Omega B Caravan Łódź | 2006-01-25 00:24:44 u mnie w B-esti 90 stopni wchodzi po 10 minutach pracy na postoju przy -15 albo po przejechaniu 5km bez tekturek
pozdrowionka |
superbastek DEADSOUL bielsko-biała | 2006-01-25 01:19:58 apropos visco,
za kilka dni bede jezdzil po dluuuugiej przerwie moim autkiem,jak je odstawialem na odpoczynek to mialo padniety wiatrak,czy przy takich mrozach powinenem sie tym bardzo martwic? (oma A 2.4). pozdrawiam |
