Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-13 10:24:31 Witam wszystkich forumowiczów po raz pierwszy.
I od razu idę z pytaniem. Z moim Esem dzieje się coś następującego.Po załączeniu silnika żarzy się lekko kontrolka ładowania (nie zawsze) po zwiększeniu obrotów przygasa.Po chwili zupełnie gaśnie aż..do następnego uruchomienia silnika. Chciałbym zaznaczyć,że problem pojawił się po tym jak mój samochód był u blacharza (kilka poprawek).Czyżby zanieczyszczone szczotki?Bo jak na diodę wzbudzającą wydaje mi się że te objawy nie są zbyt stałe. |
Henryk Kraków | 2006-10-13 12:29:35 Zacznij od sprawdzenia naciągnięcia paska klinowego alternatora. |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-10-13 12:47:58 I posprawdzaj kable przy alternatorze czy nie sa za luzne i czy sie trzymaj na wszystkich wloskach |
Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-13 18:57:48 Dziś jechałem nie było najmniejszych problemów.Lampa nie żarzyła się.Ładowanie jest ok.Tzn nie robiłem pomiarów uzrądzeniem ale to widać,że jak się żarzy to nie ma ładowania (widać to po choćby po oświetleniu deski rozdzielczej) ale jak gaśnie wszystko jest ok.Ciekawe co będzie jutro? |
Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-18 18:45:24 Dla waszej wiadomości jeśli będzie mieli podobne objawy.
Walnięty okazał się regulator napięcia.Niestety koszt wymiany i samego regulatora spory
Pozdrawiam |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-10-18 19:24:11 Też kiedyś miałem podobny objaw, przygasały lampy i żażyła się kontrolka od ładowania. Też nie zawsze ale najczęściej jak wjechałem w kałuże a nie wspomnę co się działo jak padął deszcz...
Problem okazał się bardziej złożony otóż: pasek jest wyposażony w samonapinacz który tak silnie napinał pasek że przyciągnął oś alternatora i wirnik do stojana pięknie go szlifując. Musiało to trwać od długiego czasu bo jak tylko pamiętam palił mi 11/100 LPG a po wymianie altka na nowy spalanie spadło do 9,5-10/100. Stary alternator miał pękniętą przednią część obudowy i podejrzewam że to się przyczyniło do tego że poddał się sile napinacza. Powiem wam że widok był drastyczny jak wyjąłem wirnik ze stojana - zeszlifowane było całe uzwojenie. Mógł mi się spalić samochód! Mam nadzieje że u Ciebie będzie tylko ten regulator. Pozdrawiam. |
Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-18 20:16:06
Na szczęście to był tylko regulator |
Gator Ford Escort MKVII Cz-wa/T.G. | 2006-10-18 20:22:53 Ja kiedy miałem takie objawy to był początek końca diodek. Po jakimś czasie alternator przestał wogóle ładować. Znajomy elektryk wymienił mi wszystkie diody i od tego czasu jest git (prawie rok)
