Webasto z pilotem. Pytanie o baterie
A dokładnie, o ich położenie. W instrukcji nie jest pokazane jakie ma być położenie baterii tzn tradycyjnie +/- czy obie w tę samą stronę +/+ bo w obudowie jest tylko jeden + po jednej stronie. A kształt blaszek nic nie mówi, bo wyglądają z każdej strony tak samo.
Sorry, że głupie pytanko, ale kto pyta nie błądzi
Dzięki za pomocne odpowiedzi
ja bym się nie przejmował tylk założył baterię i wypróbował. Przecież jak będzie zła biegunowość to nie spalisz pilota. To nie akumulator.
heh nie o to chodzi tylko o to że pilot działa tak czy siak tzn dioda się zapala obojętnie ja włożę baterie, ba nawet jak jest tylko jedna
to zostaw jedna a na serio baterie zawsze wlkada sie na krzyz. po co? zeby prad przeplywal.
taaa? a co powiesz na to, że do mojego cyfraka nie wkładam na krzyż?
a sorry mam zacme na oczach nie doczytalem ze to są dwie bakterie. Popatrz na klapke czy są połączone blaszki jesli tak to musi byc + do - jeżeli nie to + do +
Dzięki panowie, na innym forum dostałem info, że to jednak +/+ potwierdzonym obrazkiem z innego wydania instrukcji
ps
na minusie są połączone 2 blaszki, ale widać to ma inną filozofię
[ wiadomość edytowana przez: Hohlick dnia 2006-10-21 21:33:19 ]
