darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-10-13 20:46:31 Nie narzekaj, ja mam po 30km jazdy grubo ponizej N, bo ledwo powyzej czarnego pola (silnik 1.8TD) |
Logan0 Escort MKVI 1,8 16V Wałbrzych | 2005-10-13 21:01:54 Spokojnie
U mnie nagrzewa sie po przejechaniu jakichś 3km ale pozostaje też jedynie poniżej N. Czujnik nie zawsze pokazuje faktyczny stan temperatury. |
_muzzy_ Gniezno | 2005-10-13 22:51:56 Albo niekoniecznie macie panowie sprawne termostaty Dostępne termostaty z tego co się orientuje mają 88 lub 92 stopnie otwarcia. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-10-14 10:40:37 U mnie wskazówka temp. wychodzi na pole Norm już po przejechaniu rano ok. 1 km ..... a później cały czas ładnie stoi na lekko powyżej połowy skali ....chyba , że się grzeje w korku. |
mmmmat combi slaskie | 2005-10-14 22:28:10 a gdzie mozna kupic ten o wyzszej temp otwarcia i czy ma sens taki kupowac |
profil-usunięty | 2006-10-18 23:00:09 jeśli masz pełny obieg to nie termostat |
tomcraft82 Ford Escort Przemyśl | 2006-10-19 08:46:25 aha, a jak to sprawdzić? podotykać wszystkie rurki gumowe???czy tylko niektóre? |
TOMASEK Ford Escort Cabrio X ... Ruda Śląska | 2006-10-19 09:42:04
u mnie nie było wcale termostatu,i też na trasie spadała mi temperatura,w mieście nie grzał mi sie,bo miałem do tego niesprawny czujnik załaczania wentylatora,wystarczyło go klupnąć młotkiem na zimnym silniku i wentylator sie załanczał ![]() ![]() ![]() |
tomcraft82 Ford Escort Przemyśl | 2006-10-19 10:11:23 TOMASEK : dzięki za konkrętną odpowiedź, dzisiaj to sprawdze!
tomcraft82 Ford Escort Przemyśl | 2006-10-19 19:16:29 wszystko sprawdziłem, po przejechaniu z domu do pracy tj.około 8 km wszystkie ruru ta gruba i cieńsze były gorące a wskazówka na desce na dole,jak spiąłem drucikem na ostro to wskazówka sie podniosła na full a potem spadła jak odpuściłęm więc jutro kupuje czujnik i wymiwniam. |
mmmmat combi slaskie | 2006-10-19 21:35:14 heh moj stary watek
panowie ja wsadzilem w tamtym roku ten na wyzsza temp na 92 stopnie i nie te autko myslalem ze w lato bedzie czesciej wentylator chodzil i sie grzal i nic sie nie dzialo wszystko ok temp rowno na polowie a wsadzalem orginal na 88 stopni i ciagle nie tak jakos jak jechalem szybciej to spadala zza bardzo itp |
tomcraft82 Ford Escort Przemyśl | 2006-10-19 22:36:20 a jeszcze jedno pytanie:
czy jak jest walnięty ten czujnik temperatury silnika mówie tu o tym co znajduje się pod termostatem to spalanie może być większe? |
mmmmat combi slaskie | 2006-10-20 09:24:59 od wskazowki ?
czujnik ten odpowiada chyab tylko za wskazania na desce rozdzielczej czyli nie ma nic wspoolnego |
