Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-18 21:34:46 wyczyść te styki na klapie i zobacz na śrubach mocujących klape czy są luźne, zakładam że zawias sie poluzował albo przesunoł. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-10-18 21:35:29 Witam
Obejrzyj sobie mocowanie zawiasów do klapy i karoserii to zobaczysz czy "ruszyło"się coś z pierwotnego położenia czy nie.Apropo wycieraczki i podgrzewania to awaria będzie tkwiła w tym że klapa nie ma "masy".Spróbuj połączyć klapę z karoserią kawałakiem kabla tylko tak żeby i klapa i karoseria miały dobry styk z kablem-jka zadziałą to była to wina masy a jak nie zadziała to pewnie klapa opuszczając się zerwała kable doprowadzające napięcie. Pozdrawiam |
keyzee Opel Omega rzeszów | 2006-10-18 23:45:16 Dzięki za rady bede kombinował jak kogoś znajde do pomocy
dam znac co i jak
pozdrawiam |
keyzee Opel Omega rzeszów | 2006-10-25 07:49:52 no więc klapa juz jest ok.ktoś mnie lekko klepnął z tyłu:/ sladów praktycznie nie ma.i jak sie nie wkurzyć .
na dodatek oglądnełem essiego od spodu i sie załamałem trochę:/ rdzewieć mi zaczyna ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-10-25 07:57:00
witam w klubie! A co dokładnie rdzewieje (podłużnice, wlew, nadkola)? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-10-25 12:44:29 Przy tym roczniku to niestety, z rudą będzie trzeba walczyć. Trzeba już przy egzemplarzach z końca lat 90. |
keyzee Opel Omega rzeszów | 2006-10-25 17:52:05 jedno nadkole jest do remontu i chyba te podłużnice..nie wiem jak to cos sie nazywa dokładnie ale nazwa pasuje
aha po ustawieniu klapy dziala i wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej o tyle dobrze[ wiadomość edytowana przez: keyzee dnia 2006-10-25 17:53:49 ] |
