Czy ktos juz stosowal taki preparat?
nazywa sie Power Steering Stop Leak, uszczelniacz do maglownicy. podobno dobry na wycieki oleju. kupilem go za 25zl. prosze o rade. dziekuje.
uszczelniacz
To tak jakbys leczył.. grype za pomocą.. witaminy C. Mi ciekła chłodnica..doradzili mi cos podobnego. Wlałem...nie pomogło na chłodnice..ale za to pomogło na to ze pozatykały mi sie kanaliki do ogrzewania wnetrza. Zamiast chlodnicy kupilem chlodnice i nagrzewnice..od tej pory WIESIEK WARSZTAT TUNNING OMIJAM Z DALEKA
2006-10-19 18:08:21, troetsch pisze:
nazywa sie Power Steering Stop Leak, uszczelniacz do maglownicy. podobno dobry na wycieki oleju. kupilem go za 25zl. prosze o rade. dziekuje. uszczelniacz
tak... pomaga ... wtedy wycieki znikają a pojawiają się rwacwe strumyki (kiedyś zalałem i było jeszcze gorzej )
podepne sie pod temat specyfikow: wlewal ktos z was do silnika cos takiego jak Motodoktorek firmy K2. jakie efekty ?
motodoktorek?? hahaha
A co boisz się że na giełdzie będzie głośno chodził?? Bo jak nie chcesz sprzedawać swojej bryczki to zrobiłeś sobie doświadczenie jak trza!!
Jak to wlałeś do silnika to sobie zmień lepiej olej bo z tego co wiem to z tych doktorków to takie lekarze jak "Zbyszek Nowak-Ręce które leczą"
PZDR
ja to wlałem i nawet trochę ciszej chodził, ale to przez jakieś 2 dni, potem zaś to samo tak że kappa ...
2006-10-19 22:35:39, ari10 pisze:
motodoktorek?? hahaha A co boisz się że na giełdzie będzie głośno chodził?? Bo jak nie chcesz sprzedawać swojej bryczki to zrobiłeś sobie doświadczenie jak trza!! Jak to wlałeś do silnika to sobie zmień lepiej olej bo z tego co wiem to z tych doktorków to takie lekarze jak "Zbyszek Nowak-Ręce które leczą" PZDR
Ręce które KALECZĄ
2006-10-19 18:37:35, kolorowanka pisze:
Dokładnie miałem to samo, do tego musiałem jeszcze przepłukac cały układ przy tem. prawie 0 stopni na dworzu, a chłodnica jak ciekła tak cieknie. Odradzam tego typu "magiczne uszczelniacze".
Moim zdaniem wszystkie magiczne srodki, niewazne czy do silnika, skrzyni biegow, ukl. chlodzenia czy wspomagania wiecej psuja niz naprawiaja.
Czasem, na krotka mete moga "udawac" poprawe, ale jest to tylko maskowanie usterki.
Jedyne uzasadnienie uzycia czegos takiego to IMO "picowanie" auta na sprzedaz, ale nie ma to duzo wspolnego z uczciwoscia
Też odradzam, jak cieknie to wymien uszczelki -albo dolewaj, ale ubytki tego samego płynu a nie jakies wynalazki, które niewiadomo czy nie zniszczą ci czegoś w środku.
Hehe,uszkodzilem lekko chlodnice w Cossim - wlalem cos by nie cieklo - chlodnica nie cieknie - szkoda,ze ogrzewanie zwialo
Zdecydowanie nie polecam żadnych preparatów!! Jak cieknie to albo dolewaj albo jedź do mechanika na wymiane uszkodzonej częsci. He u mnie skończył sie to uszkodzeniem alternatora bo mechanik chyba zna sie na maluchach skurkowaniec!!!
jesli wsypalem srodek do uszczenienia chlodnicy i mi ja uszczelnilo ale teraz slabo mi dziala ogrzewanie to co zrobic?????
nie wlalem tylko pytam bo firm K2 jest dośC znana i dlatego pytam czy to badziewie czy nie, a co sądzicie o ceramizerze ?
pytalem mechaników co sadza o motodoktorach (tych na bazie teflonu to jeden powiedzial ze jest to dobre jak juz silnik masz bardzo zuzyty , to potrafia na jakis czas przywrocic poprawne parametry silnika (kompresje ) ale tylko na pewien czas potem trzeba to stosowac czesciej i w wiekszych dawkach, jak juz silnik jest dead to mozna go juz tylko oddac na zlom bo regenerowac sie nie da a nawet gdyby to sie juz nie bedzie oplacac.
Jedyny produkt ktory mozna polecic do auta to motor life (uszlachetniacz metalu) widzialem prezentacje jego mozliwości i powiem wam ze jest niesamowity na prezezntacji byl ze mna mechanik z firmy JUNGHEINRICH i jak to zobaczyl co to potrafi od razu zaczol to dziwnie krytykowac w koncu powiedzial mi ze nie na reke mu sa takie produkty bo stracil by prace
Ten preparat nie powoduje zwiekszenia kompresji czy innych z tym zwiazanych cudow tylko poprostu zmniejsza tarcie miedzy elementami matalowymi dodatkowo ma wlasciwosci, ze po splynieciu oleju on zostaje na powierzchni metalu przez co podczas rozruchu zimnego silnika nie wystepuje efekt suchego tarcia.
Najlepsze jest to ze producenci olejow dopiero od niedawna zaczeli dolewac do twoich produktow niektore komponenty tego specyfiku i potem powstaje castrol magnatec czy inne tego typu oleje. A ten produkt jest znany juz od ponad 10 lat tylko wczesniej byl uzywany przez wojsko US. Sam preparat produkowany i rozlewany do butelek jest tylko w Stanach receptura jest scisle tajna dopiero w kraju docelowym jest pakowany w pudelko, wylacznym dystrybutorem na polske jest Plastmal.
takze za ok 50 zł masz swietny produkt wszelakiego zastosowania bo stosujesz go tam gdzie wystepuje tarcie. dolewasz go do paliwa to posmaruje pompe wtryskowa dodasz do silnika lub skrzyni biegow to zmniejszy opory wewntrzne, rowniesz w obrobce metali tez sie nada.
2006-10-20 23:10:13, Rick_3 pisze:
Jedyny produkt ktory mozna polecic do auta to motor life (uszlachetniacz metalu) widzialem prezentacje jego mozliwości i powiem wam ze jest niesamowity na prezezntacji byl ze mna mechanik z firmy JUNGHEINRICH i jak to zobaczyl co to potrafi od razu zaczol to dziwnie krytykowac w koncu powiedzial mi ze nie na reke mu sa takie produkty bo stracil by prace Ten preparat nie powoduje zwiekszenia kompresji czy innych z tym zwiazanych cudow tylko poprostu zmniejsza tarcie miedzy elementami matalowymi dodatkowo ma wlasciwosci, ze po splynieciu oleju on zostaje na powierzchni metalu przez co podczas rozruchu zimnego silnika nie wystepuje efekt suchego tarcia. Najlepsze jest to ze producenci olejow dopiero od niedawna zaczeli dolewac do twoich produktow niektore komponenty tego specyfiku i potem powstaje castrol magnatec czy inne tego typu oleje. A ten produkt jest znany juz od ponad 10 lat tylko wczesniej byl uzywany przez wojsko US. Sam preparat produkowany i rozlewany do butelek jest tylko w Stanach receptura jest scisle tajna dopiero w kraju docelowym jest pakowany w pudelko, wylacznym dystrybutorem na polske jest Plastmal.
Witaj,
Dodam swoje trzy grosze:
Preparat o ktorym piszesz to tak naprawde nie Motor-Life, tylko Militec-1. Pierwotnie byl on dystrybuowany w PL przez firme Plastmal, ta jednak po pewnym czasie zaczela robic i sprzedawac podrobke Militeca a nie orginal. Producent Militeca zorientowal sie w czym rzecz a Plastmal zmienil nazwe podrobki na Motor-Life. I tak naprawde wyglada to do dzis: Motor-Life to podrobka orginalnego produktu Militec.
Cala sprawa byla glosna (w kregach "samochodowych" rzecz jasna) jakies 4 lata temu. Mysle, ze w googlach mozna jeszcze sporo znalesc na ten temat.
Orginalny Militec jeszcze jakis czas temu mozna bylo znalesc na Allegro, jednak teraz juz go nie widze. Aktualnie dystrybutorem Militecu jest firma Akson
A teraz 3 grosze praktyki:
Pierwszy (i ostatni) raz uzywalem Militecu ponad 6 lat temu, w moim pierwszym aucie. 10 kkm po zalaniu Militeca poszla mi uszczelka pod glowica, ale w zaden sposob nie mam podstaw aby polaczyc te dwa fakty. Auto jezdzi u kumpla do dzis i silnik pomimo, ze ma zdecydowanie wiekszy przebieg niz w tych samochodach bywa, ma sie bardzo dobrze i nie mial jeszcze remontu. Czy to zasluga Militecu? Nie wiem, na to tez nie mam podstaw
jeden preparat jest fajny - uszlachetnacz beznyny STP
popieram czerwona buteleczka STP
a to:
LINK
u mnie ciekła chłodnica na łączeniu i wlałem jakis specyfik czeskiej produkcji i pomogło pewnie że jak się leje jak z węża to nic nie pomoże ale jak lekko to mozna po próbować
