-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2005-12-12 23:38:39 W manualu tego porsche 912 masz piękny temat co do czego podłączyć. Czego nie wiesz? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-12-13 10:18:44
piekny schemat pomocniczy , paliwo podpinasz do listwy {metalowa rurka z kruccem po prawej stronie listwy}a do regulatora cisnienia od spodu idzie powrot do baku o ile pamietam, wtyczki ktore ci zostaly moga byc od czujnikow temp cieczy albo od "obslugi" zaworu bypas{termal switcha} moze od wtryskiwacza rozruchowego albo czujki polozenia walu czy kola zamachowego...... no nie wiem co juz podpiales... i do czego..![]() |
felga opole | 2005-12-13 15:39:50 no i brakuje mi podlaczyc te kostki
Aparat pewno idzie pod wiazke od zaplonu a nie od wtrysku ja ? ahah i czy dolot paliwa to ten waz co na fotce czy gdzies indziej , a gdzie podlaczyc waz zwrotny do baku ? foto 1 |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-12-13 16:23:47
felga opole | 2005-12-13 17:10:52 oka czyli tak
foto 1 a co z tymi kostaki z fotki 2 posty nizej ? chodzi o ta czerwnona 3 pinowa ? i do czego ta zenska biala kostka w ktorej lacza sie 2 zolte kable
Pozdrawiam Felga |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-12-13 18:16:23
tam gdzie podpialbys ciecz chlodzaca ma byc podpiete serwo. Dwa male krocce sa od podcisnienia- do dogiplexa i do wakuopmetru- mozna zaslepic. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-12-13 18:40:38 nie wiem do czego ta czerwona wtyka jest tez sie ucze dopiero "obslugi kabelkow" 2.0 z wtryskiem
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2006-01-15 22:24:50 Z tego co ja widzę to ten podwójny przekaznik jest do L-jetronica, natomiast kolektor, wiązka i przepływomierz od LE. Nie masz tam może takiego pojedynczego przekaznika z jedna kostką?? Do czerwonej kostki wchodzą: + bezpośrednio, +od automatu z rozrusznika i + od zapłonu. Może u ciebie przekaznik od pompy oryginalny zastępuje ten z L-jeta?? Bo jego nie powinno w ogóle być w tej wiązce.
P.S. No jasne on tam zastępuje oryginał od pompy paliwa! Jeśli z tej białej żeńskiej wychodzi jakiś ucięty kabel, który nie jest nigdzie podłączony to + od pompy paliwa, a jeśli nie to sprawdz na którą nóżkę przekaznik włącza + i go tam wepnij. MA DZIAŁAĆ! [ wiadomość edytowana przez: Woleczek dnia 2006-01-15 22:27:28 ] |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2006-01-16 09:02:55 A ten żółty pojedynczy kabel, idący w ekranie na - do cewki zapłonowej. Jak będziesz chciał wiedzieć który + ma być gdzie wpięty do tej czerwonej to daj znać. Pozdrawiam! |
felga opole | 2006-01-17 17:35:29 tak mam na schemacie ze - idzie z cewki do zoltego kabla z wiazki wtrysku, jeszcze raz sprawdze manualu ale ze schematow tak wychodzi |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-01-17 18:47:36 wiesz, chodzilo mi o to ze obrotek bierze sygnal z minusa cewki. Wiazka wtrysku tez, wiec to akurat mnie nie dziwi |
felga opole | 2006-01-17 20:55:16 MAm schemat na komputerze w domu a tu mam tylko wydruk troche niewyrazny. A w manualu jest tak - (numer 7 )a obrotek bierze z + ( numer 5) tak jak na fotce czy sie znowu mylic ja ? ALbo ten schemat by nietentego
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-01-18 12:41:17 obrotek bierze - z cewki (impulsy) a takze + po stacyjce (zasilanie) i mase. |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2006-01-19 14:04:37 W zasadzie najprościej podłączyć dwa bezpośrednio do + , jeden do + do cewki zapłonowej, jeden do + pompy paliwa i jeden do automatu od rozrusznika. O jaki przekaznik od zapłonu ci chodziło ?? A wiesz który kabel w który styk?? Jak miałem fiata to pamiętałem ten schemat, teraz musiał bym gdzieś poszukać . Ale jeśli ci trzeba to ci powiem. Pozdro! Acha apropos cewki to z tego co wiem obrotomierz podlącza się i do + i do - na cwece i do masybo jak wiadomo - na cewce to nie masa tylko impulsy.
[ wiadomość edytowana przez: Woleczek dnia 2006-01-19 14:10:58 ] |
felga opole | 2006-01-19 18:05:20 No pewnie ze mi powiedz jak do tej stacyjki sie podlaczyc czekaj wysle ci na priva fotke |
