Migające "S" w omedze A
Od jakiegoś czasu mam problem z automatem w omedze A - otóż po pewnym czasie zapala mi się kontrolka od automatycznej skrzyni (miga) i automat przechodzi w tryb awaryjny- póżniej po włączeniu zapłonu (bez uruchomienia silnika) odrazu się zapala
Zczytałem błędy i wyskakuje błąd nr 82
Po odpięciu klem w akumulatorze i zostawianiu auta na całą noc bez prądu - rano wsiadam i jest ok ,ale po pewnym czasie to samo - miga "S"
Zauważyłem że w pewnych momentach załapuje i mogę jechać ale gdy zgaszę silnik i chcę jeszcze raz zapalić kontrolka daje znać o sobie
Zmieniłem pozycjoner i nadal to samo
PS mam wyciek ze skrzyni spod miski,czy to może mieć jakieś znaczenie??
wiesz na jakiej zasadzie działa automat i jaką rolę spełnia w nim olej?
sprawdź lepiej stan oleju, ew. Marios miał niezłą promocję na skrzynie
2006-10-17 17:20:58, banano pisze:
A jak nie masz oleju w silniku to tez jezdzisz? Siostra mi takim wyciekiem malo skrzyni nie zakatowala - wiecej jak 40km/h po prostu nie chcial jechac (zeby rozpedzic sie do 40km/h potrzebowalem drogi ok. 400 metrow), a zeby ruszyc obroty musialy byc ponad 2000! Oddala mi zebym sie tym zajal "bo cos CZASEM dziwnie jezdzi". Na szczescie do dzis skrzynia i sprzeglo zyja...
po pierwsze to poziom oleju, usunąć wszelkie awarie.
po drugie sprawdzić selektor u mnie był wadliwy,
po tzrecie i najgorsze (cenowo) uszkodzony któryś z elektrozaworów
ten wyciek nie jest duży - poprostu miska jest lekko wilgotna
a co do selektora ,to wymieniłem bo na poprzednim kontrolka zapalała mi się na 2 i na D - wymieniłem na inny i to samo
Przyczyna musi leżeć w elektryce ponieważ kontrolka "s" zapala się po przekręceniu stacyjki nie zapalając silnika
Moze macie jakieś pomysły???
może być walnięty pzrekaźnik skrzyni biegów ten przy lewym kielichu pierwszy z lewej
Ile musi być tych przekaźników??,bo u mnie są 3 i są jeszcze
wtyki na czwarty
u mnie są 2 od pomy paliwa i od aftomatu
jak można sprawdzić czy przekaźnik jest dobry ???
aha, teraz "S" miga na wszystkich biegach- wyskakuje błąd nr 82
sprawdzałem wszystkie wtyczki itp.
można zmostkować na wiązce ale nie wiem jak najlepiej do elektryka podjechać
albo zna jomego z aftomatem dorwać i przełożyć
na chwile
zmieniłem i nic - znowu to samo
Jak grzebałem w elektryce to kontrolka nie zapalała się w położeniu R - teraz już świeci się na wszystkich
Przypomnę że wcześniej paliła sie tylko na D i na 2
Wyświetla sie błąd nr 82 - czy można skasować jakoś błędy w omedze A
najskuteczniej to u elektryka ale można akumulator zozłączyć na ok 10 - 15 sekund
Hmmm pisalem juz Ci na priv, ale napisze tu takze, bo moze mi ktos z tym pomoze.
Jak jechalem na zlocik to tez mialem przygody z zapalajaca sie "S"ka. W momencie kiedy sie zapala obroty spadaly, samochod rzecz jasna zwalnial, po zgasnieciu wracalo do normy wszystko. Cala sytuacja trwa moze 1s. W drodze z Wawy do Sloka bylo tak 4 razy, kiedy zapytalem sie o droge jakiegos rowerzysty i praktycznie stanalem, to w tym momencie silnik zgasl i mrugala "S"ka. Przekrecanie kluczykiem nie pomagalo, wiec standardowo otworzylem mache, otworzylem czarna skrzyneczke, podociskalem wszystko co tam jest i spokoj mam do dzis. Zawsze jak mi sie "S"ka zapala to tak robie i przechodzi, ale kurde tak nie powinno byc Czy mi tam cos zle trzyma ze to nie kontaktuje czy moze to zupelnie cos innego, a 100% zbieznosc pomiedzy mrugajaca "S"ka i dopychaniem jest czystym przypadkiem?
Spadku mocy i osiagow nie zauwazam, Omesia zasuwa jak rakieta, przerzuca ladnie tylko czasem "S"ka mrugnie
Omega A'92 2.0i
U mnie zapalanie "S" polega na tym że kontrolka błyska jeszcze przed odpaleniem silnika. Na początku zapalała się w połozeniu 2 i D - póżniej na wszystkich oprócz ,chyba R - teraz już na wszystkich
Zmieniałem pozycjoner i na drugim identycznie - pozycjoner reaguje, bo mogę odpalić tylko na P a na innych nie.Czyściłem wszystkie styki,przekażniki itp . Już nie wiem co robić
a na N nie mozesz odpalic? Ja moge
pomyliłem się - na P i na N mogę odpalić
wczoraj grzebałem w kablach i teraz "S" zapala się na D i na 2, wczesniej na P i na innych,chyba oprócz D i 2
Gdy ruszam kablami które idą do sterownika silnika ,coś tyka przy przekażniku który się znajduje przy lewym kielichu (ale pierwszy przekażnik od strony silnika )
Czy to może mieć jakieś znaczenie???
Usterka naprawiona !!!!!!!
Przyczyna : przerwane oraz przepalone kable we wiązce idącej do sterownika silnika
Teraz śmiga jak malowana
