Nawiew powietrza!
koledzy co moze byc po przekreceniu pokretla nawiewu powietrza na przednia szybe dmucha mi na klate)) i wogole niema nawiewu na szybe :/ pozdrawiam
A pozostałe pozycje nawiewu Ci działają?
Przy przełączaniu powinno być słychać ciche puknięcie.
tylko sprawdzaj przy wlaczonym silniku bo podcisnienie musi byc
reszte dziala a to ze silnik musi byc uruchomiony to wiem o tym bo musi byc pod cisnieniem no ic czekam na porady dzieki pozdrawiam
2006-12-16 22:45:25, MareczekR pisze:
no ale na logike..sam sie zastanow..uklad nawiewu to przewody z powietrzem ktorego kierunek okresla kierownica powietrza sterowana penumatycznie..skoro dziala ci regulator jako taki to wykluczamy niesczelnosc ukladu pneumatycznego pozostaje jedynie kwestia samej kierownicy powietrza albo jakiegos przewodu z powietrzem ktory jest odczepiony alebo zle doprawowadony..nic tylko rozebrac i oblookac
