Czy to normalne ?
jezdze aftomatem dopiero jakies pol roku i niedawno zaobserwowalem pewna zecz w momencie wajchowania dzwignia gdy jest ona w polozeniu miedzy biegowym dodam miedzy dowolnymi biegami lub p n r zapalaja sie wszystkie diody na selektoze swietlnym wczesniej nie zauwazylem tego moze po prostu nie przyuwazylem moze zaczelo sie to dopiero niedawno tego nie wiem ale sprawdzcie to i powiedzcie czy to normalne czy nie i dodam ze przy normalnym wajchowaniu jest tylko minimalne mrugniecie ktorego za dnia nie widac a po ciemku mozna latwo przeoczyc oprocztego wsio dziala normalnie zadnych symptomow awarii niezwyklego zachowania jezeli chce zobaczyc jak pala sie wszystkie diody to musze unieruchomic dzwignie miedzy biegami "na sile" idealnie na srodku miedzy za opinie i rady z gory dzieki
8 linijek tekstu bez żadnego znaku interpunkcyjnego - to nie jest normalne
skutki pisania na ircu i dodam jeszcze bez polskich znakow
2006-11-27 21:06:05, JEMI pisze:
Tratatata nie zwalaj na IRC-a
ha odezwal sie winowajca tak to on mnie nauczyl tak pisac to on mowil"bez polskich znakow k...a prosze" ale proponuje powrot do meritum sprawy bo troche odbilismy
Jemi u mnie jest tak samo jak u Ciebie. (Chodzi mi o swiatelka, nie o znaki interfunkcyjne. blad zamierzony )
U mnie objawy były podobne + włączał się komunikat 'automatic getriebe'; pomogło to
Selektor zmiany biegow
czyli to:
SELEKTOR
Jak ręką odjął
ps. adresik www.myomega.prv.pl nie działa ...
"8 linijek tekstu bez żadnego znaku interpunkcyjnego - to nie jest normalne" Zork !!! 9 linijek !!!
sokorl nic sie nie dzieje nienormalnego skrzynia chodzi normalnie przeczytaj dokladnie w jakim momencie zapalaja sie kontrolki a do reszty ktorym sie nie podoba jak pisze - mickiewicze sie znalezli
tylko tylu ma aftomata?
2006-12-02 23:39:05, JEMI pisze:
Spróbuj wyjąć wtyczkę z wyświetlacza pozycjonera. Najwygodniej wyjąć mieszek wajchy i wypchnąć wyświetlacz od dołu. Potem starannie włóż. Słaby kontakt może powodować dziwne zachowanie.
pozdr, Robert
