Jak zgasić inspekcję hamulców w e 36, 1.6 motor,93 rok
mam taki problem niedawno kupiłem sobie bmw 316i,93 rok. paliła sie inspekcja hamulców,komplet hamulców został wymieniony ale nadal sie pali.mam jeszcze jedno pytanie czy takżę po wymianie olejów i filtrów także sie coś robi z inspekcją. dziekuje serdecznie i pozdrawiam
Aby kontrolka zgasła musisz wymienć czujniki znajdujące się przy klockach. Znajdziesz go w lewym przednim kole i w prawym tylnim jeśli masz z tyłu tarcze (ale w 1.6 są raczej bębny). Jeśli nie chcesz wymieniać tego czujnika to możesz poprostu go wywalić ucinając kabel i mostkując 2 kabelki . W ten sposób też kontrolka zgaśnie, ale nie polecam takiego rozwiązania, bo nowy czujnik to grosze.
Dokładnie to element nr 9.
dodatkowo jesli po wymianie czujnikow na nowe kontrolka od klockow nie gasnie - odlacz akumulator na 15 min
Jeśli miałeś wymieniane klocki to pewnie i czujnik. Wypnij kabel z czujnika i włóż w jego miejsce zworkę. Jeśli kontrolka zgaśnie to czujnik do wymiany, jeśli nie to coś nie tak z instalacją.
