Escort przecieka - woda na dywanikach
Witam!
Tak obserwuje swoje auto i zaczelo mi przeciekac... Tzn. pewnie przeciekalo wczesniej, ale teraz studiuje w UK, a wiecie jaka tu pogoda...
O ile pamietam, poprzedni escort tez przeciekal, ale mialem w niego wy...
A o tego dbam jak moge i nie chce, zbey mi gnil!
Woda zbiera sie na wydaniku kierowcy, czasami na pasazera. Wyglada to tak jakby wylatywala spod bezpiecznikow czy cos...
Mam wersje z el. szyberdachem, klima itp. jezeli to m ajakis zwiazek. MK VII kombii, diesel.
PS. Podejrzewam, ze to popularny problem, ale szukalem 'przecieka' i 'cieknie' i nic o tym nie bylo...
było...było...
szukaj rudej i dziór w okolicach aku, oraz progi i słupki przednie oraz spód przedniego nadkola-łączenie z kabiną. Pod osłoną progu są w pobliżu słupka przedniego otwory went-tam też może ciec. Najlepiej odsłoń dywaniki, odsuń wyjkładzinę, wysusz i polewaj powoli z butelki po karoserii - tak sprwadzisz, gdzie zasysa wodę...
ja bym jednak postawił na przytkane kanaliki odprowadzające wodę od szyberdachu. Nie wiem jak je przepchać, było gdzieś na forum. Chyba trzeba podsufitkę zdjąć...
2006-10-24 08:06:53, Kielek pisze:
, masz rację, zapomniałem i o tym, ale jak poleje butelką, to będzie widać. Przepchać można odsuwając szyber i wkładając drut. Jak odpływ jest gdzieś przetarty po drodze, to zdjąć osłonę słupka i tam go sprawdzić.
dodam przednią przegrode ( w okolicy wiązki ) i szybę jeśli była wklejana . Zobacz czy masz wszystkie otworki i rurki idprowadzajaće wode.
Z tytmi bezpiecznikami to woda robi w skrzynce rózne dowcipy np. nie odpala, stytki śniedzieją i......
aaaaaa i trzymam kciuki za przyszłego nałukofca HEHE Ciekawqe czy Hidnus uczy Cię porzadku, czy Palestyńczyk mechaniki łełełeee
[ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2006-10-24 08:20:40 ]
Dzieki Panowie, rudej pod aku i w okolicach szukalem juz dawno i byl tylko lekki rdzawy nalot w dwoch miejscach, wiec to nie to. Szyba ma numery jak pozostale szyby w aucie, wiec raczej nie ruszana. Reszte sprawdze w wolnej chwili.
A hindusi i palestynczycy mnie nie ucza (no tylko rektor jest palestynczykiem) Za to mieszkam z dwoma w akademiku i oprocz tego z wieloma azjatami, kolesiem z kuwejtu (odjechany na maxa) itp. Dobra beka jest
Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam
