janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-10-22 22:20:52 Witam.
Miałem uszkodzony zawór tankowania(wlew gazu) przez który gaz się ulatniał z butli więc zakrecałem kurek na wielozaworze. Ostatno zakręciłem go bardzo mocno kombinerkami i po odkręceniu już nie moge tankować gazu Co robić? Wykrecić cały wielozawór i zobaczyć samemu? To tych kilka imbusów i wsio? |
janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-10-23 13:16:53 No własnie myslałem ze nawet jak bym odpial zawor tankowania to wielozawór by hamował wypływ gazu przy odkręconym kurku(że jednokierunkowy jest) a tu niespodzianka. Przez noc uciekał gaz za ok 10zł :/ Przez chwile myślałem nawet ze pali mi 20l na 100km ![]() |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-10-23 14:28:37 Croma1 ok. zawleczka, zawleczką, ale czemu mu gaz spitalał przez wlew? Wielozawór powinien go zamknąć, czy się mylę? |
janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-10-23 22:39:48 Racja w sumie niepotrzebnie wyjmowałem wielozawór. Wykręciłem kurek ale ten bolec został. Na końcu bolca jest rowek a w nim był miedziany przewód(?). Co obwiązać to jakimś drutem czy dostane może gdzieś taką zawleczkę?
O i odkryłem że wskaźnik napełnienia jest połączony magnetycznie przez ściankę do pływaka! ![]() |
Perzan ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-10-23 22:50:25
A co, że wlew to niby powinien puszczać ?? Pozdro. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-10-24 07:44:36 Perzan, nie, wlew ma również być szczelny, podobnie jak wielozawór. Chodzi o dublowanie zabezpieczeń, a w tym wypadku, z tego co wyczytałem, ani wielozawór, ani wlew nie trzymają.
Ale jak to jest tak naprawdę, czy wielozawór odcina wypływ gazu zawsze, czy tylko w sytuacji awaryjnej (duży ubytek)? Byłem przekonany, że powinien zamykać zawsze, ale może jednak się mylę? |
Perzan ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-10-24 17:33:14 Zapomniałem dodać
Miałem na myśli to, że w pierwszej kolejności janisz powinien się zająć uszczelnieniem/wymianą wlewu
Tylko zastanawiam się, czy wszystkie wielozawory miały zabezpieczenie przeciwwypływowe ? Pewnie od któregoś roku na pewno, a janisz nie pisał jak wiekowa jest jego instalacja. Wydaje mi się, że te stare na dwa pokrętła nie miały takiego zabezpieczenia. Ale zawsze mogę się mylić
Pozdro. [ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2006-10-24 17:34:22 ] |
janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-10-24 22:42:49 Butla ma ok 8 lat.
Spoko trochę miałem nerwa jak poskładałem i na stację podjechałem ale nic nie wybuchło i jeździ. Tylko jakby ciut muli i mam pytanie - zmiana filtra zmienia trochę przepływ i wymagana jest ponowna regulacja a czy jeśli kurek był wcześniej ciut wkręcony a teraz jest wykręcony an max to regulacja jest konieczna? Czy kurek wypływu gazu do reduktora może namieszać w regulacjach? Druga sprawa - zatankowałem za 20zł i wskazówka poziomu gazu nie duszyła się. Mam podejżenie co do właściwego ułożenia butli bo obejmy były luźne i jak naciagałem przewody żeby przykręcic do wielozawóru to udało mi się butle przekręcic. I pytanie - w jakiej pozycji powinna być butla względem wielozaworu? Zawór po środku? Czy może naładować butlę na full i ułożyć ja tak zeby wskazówka była równo na polu max. |
