fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-10-17 08:18:37 moze to byc to, mogli tez gdzies cos niedokłądnie podokrecac opaski na dolocie itp, i moze łapac lewe powietrze. |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-17 10:43:50 Prosze pomocy |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-17 12:41:43 Właśnie wruciłem z parkingu. Żaden przewód nie wisi , wszystkie mozliwe cybanty podokrecałem a silnik jak wariował tak warjuje |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-10-17 13:13:18 A sprawdzałes wszystkie przewody elektryczne czy gdzies cos nie jest przetarte, przerwane, upalone, albo nie ma styku?! Moze cos komp szwankuje?! |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-10-18 08:16:16 a zresetowałes kompa? spróbuj. |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-18 08:18:23 tak robiłem juz reset (jak zmieniałem "krokowca") i nic |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-18 11:07:01 Czy ma ktos pomysł co moge jeszcze zrobic? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-10-18 11:13:40 .... też mi się taak robi .... jaak jest silnik zimny to jest okej ... ale po zagrzaniu się zaczynaja mu własnie na biegu jałowym gonić obroty .... teraz przez week przegoniłem go na trasce 1200 km i na razie jest spokój ..... obwiniałem o to silniczek krokowy ... ale jak Ty wymieniłes i masz dalej to samo ..... może to jest gumowy rurka od podciśnienie dochodzaca do tego krokowca ..... on ma taam zagięcie pod kątek 90 stopni ... i jak sie zestarzeje to robi się miekka i sie zapada blokująć przepływ ..... sprawdz jak ona u Ciebie wygląda .... |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-26 12:39:57 Czy to jest możliwe że przyczyną moich problemów z obrotami jest zawór odpowietrzający skrzynię korbową?
Będe wdzięczny za każdą podpowiedź |
Waldeczek Ford Escort XR3i Złotniki | 2006-10-26 12:51:37 ...proponuje Ci też sprawdzic przepływomierz powietrza...ten sam problem ja miałem wcześniej...jesli zle dawkuje powietrze to tak bedzie.. |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-26 14:01:06 A jak moge sprawdzić przepływomierz? nie dawno go czyściłem ale problem pozostał .
Ale moje główne pytanie dotyczy tego zaworka odpowietrzającego? |
mini1 Escort Warszawa | 2006-10-26 16:32:09 To jak wie ktoś coś o tym zaworku? |
