![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-21 08:31:27 a połączenie kolektora wydechowego z silnikiem masz suche? |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-11-21 11:32:26 Sprawdzałeś czy nie ma wycieków, druga sprawa uszczelniacze mogły stwardnieć i nimi trochę bierze to że były zmieniane te częsci robią teraz gatunkowo kiepskie. W najgorszej wersji pierscienie a może spróbuj zmienić olej jakiś mineralny dobry jakościowo zakładam że masz teraz półsyntetyk. |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-11-21 12:12:26 Tak darku sprawdzałem,wycieków nie ma.
Jakies dwa miesiące temu zmienilem na mobila mineralnego. Nie ma żadnej różnicy. Jak mowię ,nie kopci,chodzi równo,ciśnienie 11,5 . Ja jesli chodzi o uszczelniacze (podróby) to czy jest możliowość,że padły od razu tzn zaraz po wymianie? |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-11-21 13:24:06 Miałem taki przypadek padły mi uszczelniacze z dwa razy po wymianie jakieś padła były poprostu twarde zrobiły sie jak kamień raz w escorcie raz w sierce |
dziekan111 Ford Stargard | 2006-11-21 13:30:20 Mi tez bral olej. Wymienilem uszczelka pod pokrywa i juz nie bierze. Jak masz brudny silnik to bedzie uszczelka. |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-11-21 13:40:41 Tylko własnie mam tak,ze silnik jest suchy,nie zostaja żadne plamy pod autem i nie kopci ![]() Pogadałem przed chwilą ze Sławkiem i doszedłem do wniosku,że skoro i tak mam zamiar wymienić uszczelniacze na oryginały i muszę zdjąć głowicę to przy okazji wymienię też pierścienie. Mam tylko nadzieje,że to pomoże bo objaw jest naprawdę dziwny. |
![]() Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2006-11-23 23:05:26 myślę że nieźle grzejesz autem miałem problem taki w focusie na 1000 km 1l !!! oleum przy prędkości 140 < na trasie
silnik suchy, a pod pokrywą świec chyba 1-3 cylindry, małe jeziorko oleum, jeden fachman remont silnika, ponoć sie tego tu nie robi, ale uszczelniacze taki był typ fachowca dobrego rozebranie i sprawdzenie popychaczy 800 pln, więc sie sprzedał w komisie między innymi dlatego, ogólnie wszystko inne ok,...... inne problema...... |
![]() Slowik mk1 75' Kępno | 2006-11-24 08:14:41
Oj nie kolego,nie mam zwyczaju nieźle grzać. Jest jeszcze jedna opcja ,tzn po wykręceniu świec okazało się ,że porcelanka jednej z nich jest ukruszona. Czyżby narobiła zamieszania? Nie zmienia to faktu ,że w przyszłym tygodniu do mechanika. Wtedy opisze dokladnie co bylo przyczyną brania oleju. |
![]() Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2006-11-24 09:59:33 no to sorki ....za to grzanie...... ![]() ciekaw jestem co to ? .... pozdro |
tomekbomek Warszawa | 2006-11-26 00:13:26 Wszystko może być: uszczelniacze, zaworów panewki. czyli poprostu przebied i wiek. |
