132 supermirafiori
witajcie mam do kupienia fiata 132 supermirafiori czy mogli mi byscie powiedziec cos wiecej o tym aucie?? wiem tylko ze silnik jest 2.0 moze ktos wie cos jakie ma parametry i co to za wersja supermirafiori itd. z góry dzieki i pozdrawiam!!
Hej
Albo 132 albo Supermirafiori, które miało oznaczenie Fiat 131 ??
Możesz określić dokładnie o które auto Ci chodzi ??
Witam!
Jeszcze nie słyszałem o 132 Mirafiori/supermirafiori.(moze były, ale ja nie wiem o tym.)
Natomiast słyszałem o 131 Mirafiori/supermirafiori.
Silnik 2.0 to długowieczna jednostka, gdy sie ją traktuje z szacunkiem i jest w dobrym stanie.
Fiat 132, duże wygodne, ciche autko.
Daj fotke tego co masz kupic sie sie przekonamy co to??
Pozdrawiam!
Wik
2006-10-25 23:55:03, Wik pisze:
Witam! Jeszcze nie słyszałem o 132 Mirafiori/supermirafiori.(moze były, ale ja nie wiem o tym.) Natomiast słyszałem o 131 Mirafiori/supermirafiori. Silnik 2.0 to długowieczna jednostka, gdy sie ją traktuje z szacunkiem i jest w dobrym stanie. Fiat 132, duże wygodne, ciche autko. Daj fotke tego co masz kupic sie sie przekonamy co to?? Pozdrawiam! Wik
napewno w argentynie jest fiat 125 mirafiori, ale o 132 nie slyszalem...
spotkalem sie za to z pomylkami w dowodach rejst. moze tu tez zaszla jakas pomylka
mysle ze chodzi o 131
super autko
wiec jest to chyba 131 bo napewno w nazwie ma supermirafiori nie mam zdjęć ale jezeli to coś przyblizy to z przodu ma pojedyncze lampy prostokątne... a czy ktos zna jakies parametry silnika??
prostokatne lampy i supermirafiori...czyli rocznik od 81 do 84, silnik 1995ccm gaznikowy, 112 km. Co jeszcze chcesz wiedziec?
czyli jest to 131 tak? na co powinienem najbardziej zwrócic uwage przy kupnie zeby sie w maliny nie władować,i co to jest konkretnie za wersja supermirafiori czy to jakas opcja wyposażenia?? bo tak patrząc na forum są wersje mirafiori, specjal itd. bo do tej pory kompletnie się tymi autami nie interesowałem wiec jestem kompletnym laikem w tej dziedzinie...
Kosa kiedyś napisał mi tak:
obejrzyj podluznice z przodu przy mocowaniu drazka stabilizatora i belki pod silnik, podluznice przy przegrodzie czolowej w miejscu laczenia z tymi pod podloga, fartuchy za przednimi kolami, slupki A (o ile nie ma nadkoli, ale powinny byc), wzmocnienia miedzy progiem, podluznica i nadkolem za przednimi kolami, podluznice z tylu przy progach w miejscu mocowan dlugich drazkiw reakcyjnych, progi, nadkola tylne, miiejsca w ktorych opieraja sie tylne sprezyny, doly tylnych blotnikow, dol tylnej scianki i okolice lamp, doly drzwi, podszybie z przodu.
jeszcze mozesz sprawdzic jak wyglada sprawa blachy na drzwiach pod plastikami, oczywiscie czy silnik nie byl katowany przez jakiegos pseudo rajdowca, stan elektryki.
na wyposazeniu powinienes miec centralny zamek, elektryczne szyby (jedna z nich pewnie nie dziala...)
napewno bedzie na nim rdza. 131 lubi gnic, ale jesli ktos o niego dbal i systematycznie robil to powinno byc ok.
Poczytaj sobie na tej stronce o wersjach Fiata 131 :
http://www.131.pl/?co=wersje.
Tam masz opis zgrubsza czym się różnią special, L, CL i Supermirafiori
Jedno chciałbym Ci jasno powiedzieć - jeśłi liczysz na tani dupowóz - zapomnij o Mirce w jakiejkolwiek wersji. Kup lepiej polda.
Weż pod uwagtę, że produkcję Mirki zakończono 20 lat temu.
Dziś Mirka to auto tylko dla pasjonatów, którzy są gotowi poświęcić Mirce kupę czasu, sporo kasy, mnóstwo pracy i wiele jej wybaczyć.
Najsłabszym punktem WSZYSTKICH niemal mirek jest blacha.
Doĸładne oględziny podwozia - lubi nie mieć podłużnic w ogóle, lub mieć je narzeźbione przez poprzednich właścicieli - często byle jak.
Mocowania drążków tylnego mostu, kielichy przednich amorów - zwłaszcza strona pasażera. Często wygnite są mocowania foteli, które lubią się bujać.
Słowem - jeśłi nie masz szczęścia i ktos nie zrobił porzadnej blacharki, lub nie trafiłeś idealnego okazu - prawie niemożliwe - najprawdopodobniej czeka to Ciebie.
Supermirafiori - często była wyposażaona fabrycznie we wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby. Silniki DOHC miała chyba każda wersja Supermirki. Często felgi "motylki" lub alusy z epoki.
Silniki są fantastyczne, ale ... często zajechane a remonty dośc kosztowne.
Słowem to fantastyczne autko - skarbonka. Ukochana zabawka, dająca kupę frajdy, ale nie do codziennej jazdy.
Pozdrówka i ... wrzuc tu foty tego cudka !!
dzięki nieno spoko do codziennej jazdy mam asterke więc bede w stanie fiacikowi poswiecic troszku czasu... jesli uda mi sie fiacika zdobyc to juz bedzie moja druga powazna pasja bo wczesniej mialem i mam jeszcze rexa 1gen... wogóle lubie wszystko co rzadkie.. przyznam że mirafiori widziałem oprócz tego na żywo tylko raz do tej poryjakies 10 lat temu miał sąsiad pamiętam miało 2 litrowy silnik i tak przejmująco syczało... po tym kupił escorta 1.1 mk3 wtedy mnie to nie dziwiło, teraz bardzo... no ale... zdjęć niemam jak narazie zrobić ale się o nie postaram...
JEDNA uwaga !
prostokątne lampy z (super)mirafiora miała Argenta 81'/82'
i sylwetka jest nieco podobna do fiorek z tego rocznika ( tylko kierunki i pozycyjne są obok lamp w argentach)
a tu widok na argentę 83'> lampy są w pionie a nie podwinięte do dołu jak w i 81/82' i w fiorce
Image Hosted by ImageShack.us
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2006-10-27 14:36:54 ]
