Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 00:18:26 Potrzebuje sobie dorobic flansze do hamulców. Nie wiecie gdzie w Krakowie jest zakład zajmujący sie cięciem metali? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-11-01 00:22:14 |
Bartez F&F Wolny Słuchacz :) Fiat Tempra Olkusz | 2006-11-01 09:03:06 |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 12:22:33 A czy którąś z wymienionych firm ktoś testował? Tak wogóle wystarczy że pójde tam np z orginalnym elementem i poprosze o wycięcie takiego samego tylko lekko zmodyfikowanego, czy musze też dostarczyć rysunek techniczny? |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2006-11-01 12:25:28 mysle ze bedziesz musial dostarczyc rysunek techniczny i to w autocadzie |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2006-11-01 12:46:18 myślę że z oryginalnym elementem też możesz przyjść tyle że cena takiej usługi będzie dużo wyższa |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 12:53:29 A nie znalazłaby sie dobra dusza, która by mi coś zwymiarowała i zrobiła ładny rysunek? ![]() |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2006-11-01 12:58:40 ty no wez suwmiake i centymetr i do dziela, chcesz flansze na dodatkowy zacisk pod hydrolape z tylu, to odrysuj sobie zdjeta zwykla flansze potem obroc ja o 180 stopni przyloz i odrysuj z drugiej strony i tyle |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-11-01 13:45:46 Polecam http://www.lasart.pl/.
Robiłem u nich flansze do kolektora dolotowego - rysunek raczej konieczny w skali 1:1. Najlepiej .dwg lub .dxf. Z tego co się kiedyś orientowałem to są najtańsi. Możesz też ponegocjować cenę - urwałem 22%. |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2006-11-01 15:04:10
nitro ma w swojej ofercie flansze kotwiczne do podwójnych zacisków-o to chodzi ? ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-11-01 15:54:06 Ja ciąłem w "impakt technice", jeśli element jest prosty myślę że nie musisz mieć rysunku narysują sobie sami. W "treko" nie robiłem nic od kilku lat więc nie wiem, ale oni raczej byli mocno zawaleni robotą więc za rysunek bedą chcieli dopłatę. |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 16:44:41 Tak chodzi o flansze na dwa zaciski z tyłu. Wiem, że NITRO ma w swojej ofercie, ale ja chce z jednego kawałka ... podbijedo tych firm może sobie sami zrobią rysunek. W końcu nie jest to jakiś bardzo skomplikowany element ![]() |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-11-01 17:27:55 JAk bedą się bardzo upierać że musisz mieć rysunek to daj znać, się narysuje ![]() |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 17:51:25 W razie czego będe bardzo wdzięczny. Ja dopiero ściągam auto cada więc narazie nie jestem w nim za bardzo obeznany ... |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-01 18:49:16 problem w tym ze i tak frezowanie cie nie ominie
a na flansze z jednego kawalka przygotuj sobie jakies 300zl element ten nie ma rownej grubosci na calym elemencie i centralny otwor w ktory wchodzi poloska musi miec podfrezowanie |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 18:58:46 Cena chyba troche zalezy od ceny materiału ( a ten moge mieć za grosze ) Półośke z z flanszą właśnie mam przed sobą i owszem pewnie bedzie trzeba troche podfrezować ale raczej tylko od strony piasty. Od strony łożyska jest równa. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-01 19:09:28 cen ma cie nijak do materialu bo obrobka lichona jest albo na godziny albo z metra
wiec material na flansze: blacha 25mm, konstrukcyjna nie "rzepa" arkusz 20*40 minimum to jakies 60zl ciecie od 100zl w gore frezowanie (pod poloske i pod lozysko od strony dyfra )
jakies 100zl ceny podane plus-minus |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 19:33:10 A po co mi taka gruba blacha ? ta flansza ma góra 10 mm, chyba że mówimy o czymś zupełnie innym. Jak mówiłem blache moge mieć za darmo, a frezowaniem już samym bym się nie przejmował od tego ludzi juz mam . Chodzi mi o same wycięcie elementu. A tak wogóle dziękuje za rady! [masz może jakieś zdjęcia swojej wajchy do hydrołapy?]
[ wiadomość edytowana przez: Drag-On dnia 2006-11-01 19:57:43 ] |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-01 19:56:38 Z tego co pamietam to ona ma okolol 20-25 mm,
a dopiero przy zacisku jest zfrezowana na 10-12 mm rob jak chcesz ale porzadnie wykonana blacha z przyspawanym recznym tez "robi" (ja wywalilem kolem w kraweznik lamiac poloske i tarcze, zaciski trzymaly tarcze a kolo odpadlo z wew. czescia tarczy ale uchwyt jest bene )
ciekaw jestem w jakich kosztach sie zamkniesz |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-11-01 20:02:33 Mam tą flansze, ale na jeden zacisk przed sobą i po zmierzeniu zwykła linijka ma grubośc ok 10 mm, jest praktycznie jednej grubości. Jak skończe napewno podam ceny i jak bede miał to i rys. tech. |
