Problem z paliwem podczas jazdy na LPG
Mm instalację naprostszą ze śrubą di mojej VA z gaźnikiem
Pompa paliwa to taka jak w maluchu - napędzana rozrządem i przykręcana do bloku silnika..
Od jakiegoś czasu pojawił sie problem z paliwem podczas jazdy na gazie - najpierw puszczała uszczelka pompy paliwa, po uszczelnieniu zaczęło puszczać mocowanie przy filterku paliwa a w instalacji paliwowej wzrosło ciśnienie - zawór odcinający paliwo po przełączeniu na gaz działa OK - najpierw myślałem, że to on jest winien tego, że paliwo się blokuje i nie przepływa swobodnie - tylko nie wiem jak było wcześniej bo nic nie zmieniałem a jeżdżę już na instalacji ponad 3 lata i nagle ni z tego ni z owego zaczął mi "na siłę" pomopwac paliwo podczas jazdy na gazie...a kiedys tego nie było
I pytanie dla kogoś kto montujr gaz - jaka może byc tego przyczyna i jaki jest obieg paliwa w momencie gdy jest przełączone na "gaz"?
zaworek zwrotny w pompie paliwa ci nie działa.
Dzięki wielki - to było to - strzał w 10
Pompa wymieniona - zero problemów i znów śmigam sobie na gazie (pojedynczym)...
