pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-01 19:19:55 Pany, pomozcie, mnnie sie juz pomysly skonczyly, zreszta ie bylo ich za wiele...
co moze powodowac slaba iskre na swiecy? mowimy o swiezo zalozonej instalacji z eleganta. wszystko podpiete, silnik po sporych problemach zaskoczyl, chwile pochodzil i zgasl, swiece czarne i mokre, zreszta kopcil niemilosiernie na czarno. gaznika nie ruszalem, na starej instalacji chodzil tip top. |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2006-11-01 19:24:09 cewka kable sam moduł |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-01 19:33:11 kable sa te same na ktorych jezdzilem wczesniej...
czyli potwierdzaja sie moje wczesniejsze przypuszczenia... no nic, czekam na kolejne pomysly
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-11-01 19:35:22 ja wiem co sie zepsulo, ja wiem! zadzwon to ci powiem ![]() |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2006-11-01 19:40:34 a jeszcze mi się przypomniało.Czujnik położenia wału. |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-01 19:46:58 albo slaba masa...
a to nie jest tak ze jak padnie czujnik pol. walu to auto wogole nie zaskakuje? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-11-01 19:55:14
tak jest. mi wczoraj maluch kiepawo chodzil jak zgasilem to nie odpalil, jak iagalem to walil w tlumik co jakis czas nagromadzona mieszanka tak ze myslalem ze mi tyl odleci. okazalo sie ze wtyczka od nanopleksa sie poluzowala i praktycznie nie styklala ale ot raczej nie u Ciebie. sprawdz cewke i prad na niej, nanoplex sam odpowiada chyba tylko za zapodanie sygnalu na cewke, nie? chyyyyyba mam gdzies sam nanoplex nie wiem czy dziala zreszta ale jak bedzie potrzebny to po kosztach wysylki pewnie mogl bym dac [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2006-11-01 19:56:09 ] |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2006-11-01 20:16:36 W dużej ilości przypadków winny jest połamany kabel między nanoplexem a czujnikiem położenia wału. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-11-01 20:31:37
ja tak mialem ale wtedy nie dzialal po prostu |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-11-01 21:05:10 Przerwa przy czujniku ?? |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-01 22:55:12 jutro bede probowal z innym modulem i cewka, mam nadzieje ze to rozwiaze problemy..
a teraz kolejne pytanie, po podpieciu tylnych lamp do kostek, zamiast kierunkow migaja zarowki pozycyjnych. kostki nie byly ruszane... |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-11-02 00:25:43
sprawdz czy kostki czyste i standart czy zarowki dobrze stykaja w lampach. ja po lakierowaniu mialem dokladnie jak ty z tylu , po wyczyszczeniu stykow z tylu, kostek i zarowek wszystko dziala. masy sprawdz - czy napewno te kabelki od masy przykreciles do budy (z tylu jest bodajrze (w elegancie) jedno oczko a z przodu...3 albo 4. jedno przeoczysz to bedzie niby wszystko dzialac ale czasem takie kwiatki sie dzieja. Ja np. po lakierowaniu przeoczylem oczko przy zegarach i przednie swiatla i budzik ciagnely mase z... klaksonu (przez kiere) i jak krecilem to mialem choinke) [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2006-11-02 00:26:38 ] |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2006-11-02 22:32:58 pterock jakby coś wyszło z tym czujnikiem położenia wału to jakiś mi tam się poniewiera po garażu także jak coś to atakuj |
